Para asignar materiales a un estilo de espacio
Siga este procedimiento para asignar materiales a los componentes individuales de estilos de espacio. El componente puede utilizar las propiedades de visualización del material en lugar de las del estilo.
Puede asignar un material a cualquier componente físico del espacio. Los componentes personalizados y los componentes que son sólo gráficos simbólicos no utilizan materiales para sus propiedades de visualización. Por ejemplo, el suelo y el techo son componentes físicos. El contorno bruto es un componente simbólico.
Nota: Si la asignación de un material no determina las propiedades de visualización de un componente de espacio, puede cambiar las propiedades de visualización del estilo de espacio.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  2. Haga clic en Objetos arquitectónicos Estilos de espacio.
  3. Seleccione el estilo de espacio que desee cambiar.
  4. Seleccione la ficha Materiales.
  5. Elija el componente que quiere cambiar y seleccione otra definición de material.
    Es posible seleccionar cualquier definición de material en el dibujo actual o pulsar para crear una nueva definición de material y asignarla a un componente.
    Nota: Cualquier cambio hecho en la definición de material desde este cuadro de diálogo se aplica a todos los objetos que tengan asignado dicho material.
  6. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  7. Designe la representación de visualización donde desea que aparezcan los cambios y seleccione Modificación de estilo.
  8. Si es necesario, elija .
  9. Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
  10. Seleccione Por material para cualquier componente al que desee asignar un material y pulse Aceptar.
    Si el parámetro Por material no está disponible, la visualización de este componente no puede estar determinada por un material.
  11. Pulse Aceptar.
