Nota: Este tema es solo para usuarios de Roombook.
Cuando se lleva a cabo un cálculo de material de superficies de muro interior para habitaciones sencillas para los sectores de enlucido o pintura, debe considerar los techos reflejados, otras capas de losa o zócalos (rodapiés) que no se dibujan en el dibujo. Existen dos opciones:
- Reducción de altura de muro por objeto: la reducción de la altura de muro se aplica a todos los objetos de las superficies de muro de cantidad de habitaciones. Todas las alturas de objeto se reducen en el mismo valor definido.
- Reducción de altura de muro por habitación: la reducción de la altura de muro se aplica a partir de la altura máxima de la habitación. La reducción de la altura del muro busca el objeto más alto de la habitación y aplica el valor de reducción a partir de dicha altura máxima. Los objetos que son más pequeños se reducen únicamente en la diferencia correspondiente o no se reducen nada si su altura es inferior a la altura máxima menos la altura de reducción.
Esto es importante para obtener un nivel de reducción uniforme para todos los objetos en relación a la altura de habitación. La diferencia entre las dos opciones solamente queda clara cuando hay objetos de diferentes alturas en la habitación.
- Haga clic en la
- En el cuadro de diálogo Calcular cantidades de habitaciones, haga clic en Calcular.
- Haga clic en Ver/editar los resultados.
- En el cuadro de diálogo Cantidades de habitaciones, en Seleccionar habitación, seleccione Superficies de muro en la lista Cantidad de habitaciones.
Todas las superficies de muro que pertenecen a la habitación seleccionada se muestran en la lista. La altura se muestra para cada objeto y cara.
- Seleccione el tipo de reducción de altura de muro.
- Escriba un valor en el cuadro Reducción de altura de muro.
Por defecto, el valor es 0, lo que significa que no se aplica ninguna reducción de altura de muro.
Ejemplo
Existen cuatro muros en la habitación: uno con una altura de 3 metros, el resto con una altura de 2 metros.
- Sin reducción de la altura del muro
- Sin reducción de la altura del muro (valor 0)
- Reducción de la altura del muro a partir de la altura máxima del objeto
- Especifique la reducción de la altura del muro a partir de la altura máxima del objeto y escriba un valor de 1 metro. Todos los objetos se reducen en el mismo valor (menos 1 metro).
- Reducción de la altura del muro a partir de la altura máxima de la habitación
- Especifique la reducción de la altura del muro a partir de la altura máxima de la habitación y escriba un valor de 1 metro. La reducción de la altura del muro busca el objeto más alto de la habitación y aplica el valor de reducción a partir de dicha altura máxima. Los objetos que son más pequeños se reducen únicamente en la diferencia correspondiente o no se reducen nada si su altura es inferior a la altura máxima menos la altura de reducción.
