Las unidades de muro cortina constan de varios componentes cuyas propiedades de visualización pueden determinarse mediante los materiales asignados a cada componente.
Cuando se asignan materiales a un estilo de unidad de muro cortina, se asigna un material a cada componente de visualización de la unidad de muro cortina. Por ejemplo, se asigna un material de madera al marco y un material de vidrio al cristal de la ventana. Debe asignar materiales a los componentes de cada representación de visualización donde desea que se utilicen.
Si desea utilizar las propiedades de visualización del estilo de unidad de muro cortina en lugar de las propiedades de visualización de materiales, puede desactivar las asignaciones de material en las propiedades de visualización del estilo de unidad de muro cortina.
Las definiciones de material constan de componentes de visualización que corresponden a tipos de componentes de objetos. Por ejemplo, el componente Líneas de un material se utiliza para todas las líneas en la vista en planta. El componente Sombreado de superficie de un material se utiliza para sombrear todas las superficies de un objeto en las vistas de modelos tridimensionales (3D) y en los alzados.
