Los muros cortina proporcionan una rejilla o estructura de trabajo que permite insertar objetos como ventanas o puertas. Los muros cortina son muy similares a los muros estándar, ya que contienen línea base, línea de cubierta y de suelo, además de permitir interferencias. Puede insertar puertas, ventanas y conjuntos de puerta y ventana en los muros cortina de la misma forma que en los estándar, aunque el proceso de inserción es diferente.
Los muros cortina están compuestos por una o más rejillas. Cada rejilla de un muro cortina cuenta con una división horizontal o vertical, pero es posible anidar las rejillas para crear diferentes patrones de mayor o menor complejidad.
Ejemplo de rejilla anidada de muro cortina
Cada celda de una rejilla puede contener un relleno de panel que represente materiales de revestimiento básicos, tales como paneles de muro de piedra, de vidrio u objetos como ventanas o puertas.
Tipos de relleno de muro cortina asignados
En una rejilla puede insertar además otros objetos, como unidades de muro cortina y conjuntos de puerta y ventana. Las unidades de muro cortina están diseñadas para representar elementos complejos que se repiten en el muro cortina principal.
Relleno de la unidad de muro cortina asignado
Los conjuntos de ventana realizan una función semejante a la de las unidades de muro cortina, pero pueden contener rellenos de panel u objetos, como puertas y ventanas. Los conjuntos de puerta y ventana pueden insertarse en muros cortina y muros estándar.
Relleno de un conjunto de puerta y ventana asignado
Tanto las unidades de muro cortina como los conjuntos de puerta y ventana pueden reducir el número de rejillas anidadas necesarias, lo cual simplifica el proceso de modificación de los muros cortina.
Las rejillas constituyen la base de los muros cortina, las unidades de muro cortina y los conjuntos de puerta y ventana. Cada rejilla se compone de cuatro tipos de elementos:
Cada tipo de elemento tiene asignada una definición predeterminada que describe la apariencia que toman los elementos de esa categoría.
| Tipo de elemento | Definiciones predeterminadas |
| Divisiones | Rejilla horizontal principal con una cota fija de celda de 13 pulgadas y rejilla vertical secundaria con una cota fija de celda de 3 pulgadas |
| Rellenos de celda | Celdas que contienen paneles sencillos de 2 pulgadas de grosor |
| Marcos | Bordes exteriores izquierdo, superior y derecho de una rejilla de 3 pulgadas de ancho por 3 de fondo |
| Montantes | Bordes entre las celdas de 1 pulgada de ancho y 3 de fondo |
Especificación de los tipos de elementos de rejilla
Puede crear nuevas definiciones de elementos y asignarlas al muro cortina. Por ejemplo, puede crear varias definiciones de relleno y, después, asignar diferentes rellenos a celdas específicas de la rejilla.
Asignación de distintos rellenos a celdas de muro cortina
Del mismo modo, puede crear varias definiciones de marco para asignarlas a cada uno de los bordes de marco (superior, inferior, izquierdo o derecho). También puede crear varias definiciones de montante.
Especificación de diferentes definiciones de marco para cada borde de un marco
Las plantillas que se incluyen en AutoCAD Architecture 2022 toolset contienen estilos de muro cortina, estilos de unidad de muro cortina y estilos de conjunto de puerta y ventana. Para familiarizarse con la función de muro cortina, puede echar un vistazo a estos estilos y hacer pruebas con ellos. Esto le facilitará la comprensión del comportamiento de los muros cortina y le permitirá crear sus propios diseños de muro cortina. Puede encontrar estilos y unidades de muro cortina en C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Styles\Imperial o C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Styles\Metric.
