Referencia de resolución de facetas
La suavidad (triangulación) de los bordes de muro cortina curvos se controla con la variable FACETDEV. Especifique la desviación de faceta para establecer el número de facetas que se muestran en los objetos curvos. Esta variable se debe definir antes de convertir una polilínea en muro cortina.
La resolución de facetas está disponible solo a través de la línea de comando escribiendo aecfacetdev.
El número que defina como resolución de facetas define la distancia máxima desde el ala hasta el arco, siendo el ala un borde formado desde las facetas de la curva hacia el arco matemático verdadero. La resolución de facetas tiene un rango que debe estar por encima de (0) y no tiene límite superior.
El número mínimo de facetas es 8. Por ejemplo, si crea un elemento de masa cilíndrico con un radio de 1 pulgada y especifica un valor de FACETDEV de 1 pulgada, el cilindro tiene 8 caras.
