Para visualizar el plano de corte de un nivel específico
Utilice este procedimiento para mostrar el plano de corte para un nivel específico de un proyecto.
Normalmente, se muestra el plano de corte del nivel actual. Sin embargo, en ciertos casos le puede convenir mostrar otro nivel. Por ejemplo, si desea ver cómo se visualizará en cada nivel un muro cortina que se extienda en varios niveles de un proyecto.
Resultados de la especificación de distintos planos de corte
  1. En el Navegador de proyectos, abra un componente fijo con un muro cortina.
  2. Si es necesario, cambie a una vista en planta.
  3. Acceda a los controles del plano de corte con uno de los métodos siguientes.
    Si desea... Entonces...
    definir la altura del plano de corte para la configuración de visualización actual haga clic en el valor de Plano de corte en la barra de estado.
    definir la altura del plano de corte para cualquier configuración de visualización seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de visualización.
    Después, en el panel de la izquierda, seleccione una configuración de visualización y pulse Plano de corte.
  4. Pulse Calcular.
    Este botón sólo está disponible cuando el dibujo forma parte de un proyecto. Utiliza la información de nivel que se especificó al crear éste.
  5. En la hoja de trabajo Plano de corte, seleccione el nivel cuya vista en planta desea mostrar en el dibujo actual.
    Por ejemplo, si ha creado una vista de la primera planta pero desea mostrar la vista en planta de la segunda planta, seleccione 2.
  6. Seleccione la altura del plano de corte del nivel seleccionado.
    Por ejemplo, si desea mostrar el segundo nivel a una altura de corte de 1.4 metros, escriba 1.4.
  7. Pulse Aceptar.
    El rango de visualización se adapta para mostrar la altura del nivel seleccionado.
    Por ejemplo, tiene un edificio de tres plantas con una altura de suelo de 2,75 metros en cada planta. Ha creado una vista de la primera planta, pero desea mostrar la segunda planta en esta vista a una altura de corte de 1.4 metros. En el cuadro de diálogo Plano de corte, introduce 2 en Nivel y 1.4 en Altura del plano de corte por encima de nivel. Tras pulsar Aceptar, el rango de visualización de la vista se extenderá al segundo nivel. En la ficha Plano de corte de la configuración de visualización se introducen los valores siguientes:
    Nombre de campo Valor Comentario
    Visualización por debajo de rango 2.75 metros Punto de inicio del segundo nivel.
    Altura de corte 4.15 metros (2.75 metros + 1.4 metros) Para mostrar una altura de corte de 1.4 metros, debe añadirse 1.4 metros al comienzo del segundo nivel que está en 2.75 metros.
    Visualización por encima de rango 5.5 metros El segundo nivel comienza en 2,75 metros y tiene una altura base de 2,75 metros. La altura total es de 5.5 metros.
  8. Pulse Aceptar.
