Siga este procedimiento para especificar otras propiedades de visualización para un muro cortina, incluido el tamaño del marcador de celda, la visualización de los ingletes en las esquinas de los marcos y la visualización de los componentes personalizados. Si tiene previsto utilizar gráficos personalizados para un componente, dibuje el componente y guárdelo como un bloque antes de iniciar este procedimiento.
Avanzadas. | Si desea... | Entonces… |
| visualizar el bloque en lugar del elemento de muro cortina asociado | seleccione Reemplazar gráficos. |
| superponer el bloque al elemento de muro cortina para que se visualicen ambos | desactive Reemplazar gráficos. |
| establecer la escala del bloque en una cota concreta | seleccione Anchura, Altura o Profundidad. Para evitar que el bloque pierda sus proporciones, seleccione Bloquear relación XY. |
| especificar cómo se inserta el bloque en la rejilla en las direcciones X, Y y Z | designe un punto de inserción en los planos X, Y y Z. |
| crear una simetría del bloque | determine si la dirección de simetría debe ser X, Y o Z. |
| desfasar el bloque respecto a la rejilla | especifique un desfase en la dirección X, Y o Z. |
