Para especificar los desfases para los vértices de las líneas de cubierta y de suelo
Al agregar o mover vértices en la línea de cubierta o de suelo de un muro, se especifican los desfases horizontal y vertical del vértice. El desfase se puede especificar en relación con otros vértices, o respecto a la altura base o la línea base del muro. En la siguiente tabla se muestran las ubicaciones que puede especificar para el desfase horizontal de un vértice. La distancia de desfase se mide en la dirección en que se ha dibujado el muro.
Este parámetro... Define el desfase horizontal...
Desde inicio de muro el punto inicial del muro.
Desde final de muro el punto final del muro.
Desde p. medio de muro el punto medio del muro.
Desde punto anterior el vértice que se encuentra una posición más cerca del punto inicial del muro que el vértice que va a agregar o mover.
Desde punto siguiente el vértice que se encuentra una posición más cerca del punto final del muro que el vértice que va a agregar o mover.
Desde p. medio de adyacentes el punto medio de la distancia entre el vértice actual y el vértice que se encuentra una posición más cerca del punto final del muro.
En la siguiente tabla se muestran las ubicaciones que puede especificar para el desfase vertical de un vértice. Puede indicar una distancia negativa para el desfase vertical para colocar un vértice hacia el suelo.
Este parámetro... Define el desfase vertical...
Desde altura base de muro la altura base del muro.
Desde línea base la línea base del muro.
