Para especificar el sombreado de los componentes de estilos de espacio
Siga este procedimiento para especificar el sombreado de los componentes de visualización de un estilo de espacio. El sombreado de espacio sólo se muestra en las representaciones de visualización que representan una vista en planta.
Los siguientes componentes de sombreado están disponibles para los espacios:
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  2. Expanda Objetos arquitectónicos Estilos de espacio.
  3. Seleccione el estilo de espacio que desee cambiar.
  4. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  5. Designe la representación de visualización donde desea que aparezcan los cambios y pulse Modificación de estilo.
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  6. Seleccione la ficha Sombreado.
  7. Seleccione un componente de visualización y elija la opción Patrón.
  8. Seleccione el sombreado para el componente de visualización:
    Si desea... Entonces...
    un patrón de sombreado que está disponible en el software en Tipo, seleccione Predefinido y elija un patrón.
    un patrón personalizado en Tipo, seleccione Personalizado y escriba el nombre del patrón personalizado. Si es necesario, pulse Examinar y desplácese hasta la carpeta donde se encuentra el archivo del patrón personalizado.
    un sombreado sencillo seleccione Definido por el usuario en Tipo y desactive Sombreado doble.
    un sombreado doble seleccione Definido por el usuario en Tipo y active Sombreado doble.
    un relleno sólido en Tipo, seleccione Relleno macizo.
  9. Pulse Aceptar.
  10. Pulse Escala/Distancia y escriba un valor que determine la repetición del patrón seleccionado.
  11. Pulse Ángulo e indique el ángulo para el patrón seleccionado.
  12. Pulse Orientación y especifique cómo va a estar orientado el sombreado:
    orientar el sombreado hacia el objeto, independientemente de la rotación de éste seleccione Objeto.
    orientar el sombreado hacia el sistema de coordenadas universal seleccione Global.
  13. Pulse Aceptar.
