Utilice este procedimiento para desplazar una o varias puertas dentro de un muro desfasándolas con respecto a un punto de referencia.
Esta función permite alinear puertas dentro del grosor de un muro. Es posible definir una distancia de desfase desde cualquier punto de un muro o centrar las puertas entre las caras de un muro. Puede seleccionar puertas, ventanas o huecos y cambiar su ubicación a la vez. Si selecciona más de un objeto, sólo puede elegir un lado para el desfase.
 Un marcador indica la ubicación actual dentro del hueco. Puede ser el centro del marco, la cara interna del marco o su cara exterior.
| Si desea... | Entonces... |
| centrar las puertas entre las caras del muro | designe un punto cercano al centro de la jamba de la puerta. |
| desfasar las puertas desde la cara interior o exterior | designe un punto en el lado de la cara desde la que desea medir. |
| centrar las puertas entre las caras del muro | utilice la referencia a objetos de punto medio para seleccionar el punto medio del extremo del muro. |
| mover las puertas hacia el punto de referencia | escriba 0. |
| mover la puerta una distancia especificada | escriba un valor para la distancia de desfase. |
| especifique la distancia como una medida entre dos puntos | seleccione los dos puntos que miden la distancia. |
