Utilice este procedimiento para cambiar la ubicación de una o varias puertas en un muro desfasando las puertas con respecto a un punto de referencia.
Esta función resulta útil cuando desea situar una puerta a una distancia determinada de otro objeto. Por ejemplo, puede especificar una distancia exacta entre una serie de puertas en un muro.
 Un marcador indica la ubicación actual dentro del hueco: jamba izquierda, centro de puerta o jamba derecha.
| Si desea... | Entonces… |
| medir el desfase desde el centro de la puerta | designe un punto cercano al centro de la puerta. |
| medir el desfase desde la jamba izquierda o derecha | designe un punto en la jamba de la puerta desde la que desea medir. |
| mover la puerta hacia el punto de referencia | escriba 0. |
| mover la puerta una distancia especificada desde el punto de referencia | escriba un valor para la distancia de desfase. |
| especifique la distancia como una medida entre dos puntos como, por ejemplo, la distancia entre los centros de dos puertas que están situadas correctamente | seleccione los dos puntos que miden la distancia. |
