Para cambiar la posición de un hueco dentro de un muro
Utilice este procedimiento para cambiar la posición horizontal de los huecos dentro de un muro en el que estén anclados.
También puede cambiar la posición del hueco dentro de un muro utilizando el pinzamiento de ubicación.
Cambio de la posición de un hueco dentro de un muro
  1. Seleccione los huecos que desee cambiar y elija la ficha Huecogrupo AnclajeParámetros.
    También puede acceder a los parámetros de anclaje en la paleta Propiedades.
  2. Seleccione el punto de referencia para el anclaje a lo largo del eje Y:
    Si desea... Entonces...
    usar el borde izquierdo del muro como punto de referencia en Posición interior (Y), seleccione Borde izquierdo de la anchura del muro en Desde.
    usar el centro del muro como punto de referencia en Posición interior (Y), seleccione Centro de la anchura del muro en Desde.
    usar el borde derecho del muro como punto de referencia en Posición interior (Y), seleccione Borde derecho de la anchura del muro en Desde.
  3. Escriba la distancia desde el punto de referencia a la que se colocarán los huecos.
    Use un valor negativo para medir desde el punto final hasta el punto inicial.
  4. Seleccione la posición de los huecos hasta los que desea medir:
    medir hasta el frontal del hueco seleccione Parte frontal del objeto en Hasta.
    medir hasta el centro del hueco seleccione Centro del objeto en Hasta.
    medir hasta la parte trasera del hueco seleccione Parte posterior del objeto en Hasta.
  5. Pulse Aceptar.
