Utilice este procedimiento para cambiar la posición vertical de los huecos en un muro en el que estén anclados.
También puede cambiar la posición vertical del hueco gracias al pinzamiento de ubicación.
Cambio de la posición vertical de los huecos
También puede acceder a los parámetros de anclaje en la paleta Propiedades.
Si desea... | Entonces... |
usar la parte inferior de la altura del muro como punto de referencia | en Posición vertical (Z), seleccione Parte inferior de altura de muro en Desde. |
usar el centro de la altura del muro como punto de referencia | en Posición vertical (Z), seleccione Centro de la altura del muro en Desde. |
usar la parte superior de la altura del muro como punto de referencia | en Posición vertical (Z), seleccione Parte superior de la altura del muro en Desde. |
Use un valor negativo para medir desde el punto final hasta el punto inicial.
medir hasta la parte inferior de los huecos en muros | seleccione Antepecho del objeto en Hasta. |
medir hasta el centro de los huecos en muros | seleccione Centro del objeto en Hasta. |
medir hasta la parte superior de los huecos en muros | seleccione Dintel del objeto en Hasta. |
