Un elemento es un bloque de construcción genérico para usos múltiples. Por ejemplo, puede crear un elemento para los objetos de diseño repetitivos, como una combinación de escritorio y silla para usar en puestos de trabajo. También puede crear un elemento para un diseño típico de un cuarto de baño y hacer referencia a él varias veces en uno o más componentes fijos. Ya que es posible anotar los ejemplares individuales de una referencia externa, puede utilizar el mismo elemento y anotarlo de forma diferente en distintos lugares.
Vista 3D de un elemento de puesto de trabajo
El mismo elemento puede colocarse en distintos niveles y divisiones. Por ejemplo, una vez creado un diseño de cuarto de baño como un elemento, puede utilizarlo tanto en la segunda planta del ala oeste como en la primera del ala este. Para colocar el elemento en una planta y ala en particular, es necesario hacer referencia al elemento en un componente fijo. Por ejemplo, podría crear un elemento llamado "Diseño genérico de cuarto de baño" y hacer referencia a él en componentes fijos llamados "Primera planta, apartamento izquierdo", "Primera planta, apartamento central", "Primera planta, apartamento derecho", etc.
Un elemento es un archivo de dibujo (DWG). A diferencia de lo que sucede con los archivos de dibujo que no pertenecen a un proyecto, se crea un archivo XML adicional con el mismo nombre. Este archivo XML contiene información que relaciona el archivo de dibujo con el proyecto.
Puede convertir un archivo de dibujo en un elemento de un proyecto. Debe especificarse la subcategoría en la que se copiará o moverá el dibujo original.
Cuando convierte un archivo de dibujo existente en un elemento:
Al crear un proyecto, se define una plantilla predeterminada para los elementos que se creen.
Un elemento es un bloque de construcción genérico para usos múltiples. Por ejemplo, una vez creado un diseño de cuarto de baño como un elemento, puede utilizarlo tanto en la segunda planta del ala oeste como en la primera del ala este. Para colocar el elemento en una planta y ala en particular, es necesario hacer referencia al elemento en un componente fijo. Por ejemplo, podría crear un elemento denominado "Diseño genérico de cuarto de baño" y hacer referencia a él en diferentes componentes fijos llamados "Primera planta", "Segunda planta" y "Tercera planta".
Referencia a elementos en componentes fijos
En edificios de varias plantas, los niveles pueden tener elementos idénticos. Después de crear un elemento puede crear referencias al mismo en varios componentes fijos mediante un único y cómodo paso.
