Para cambiar los desfases horizontal y vertical de un modificador de muro
Utilice este procedimiento para cambiar la posición horizontal o vertical de modificadores aplicados a muros.
  1. Seleccione el muro que tenga el modificador de muro que desee cambiar.
  2. Seleccione la ficha Murogrupo Modificarmenú desplegable Modificadores de planoEditar perfil in situ..
  3. Si el sistema indica que el modificador no se ha dibujado con sus dimensiones, elija Sí.
    Se crea un perfil temporal para que pueda editar la geometría del modificador de muro. Si el muro contiene varios modificadores, se crea un perfil para cada modificador.
    Nota: Tras realizar una tarea de edición, quizá sea necesario volver a seleccionar el perfil para efectuar otra tarea de edición.
  4. Cambie la posición del modificador de muro:
    Si desea... Entonces…
    desplazar el modificador horizontalmente en el muro seleccione el pinzamiento de mover y desplácelo para colocar el modificador en otra ubicación. Tras seleccionar el pinzamiento, también puede escribir un valor para mover el modificador a una distancia precisa.
    colocar el modificador en relación con la parte superior del muro seleccione una vista isométrica. Seleccione el pinzamiento de desfase desde parte superior de muro y desplácelo para colocar el modificador en otra ubicación. Tras seleccionar el pinzamiento, también puede escribir un valor para mover el modificador a una distancia precisa respecto a la parte superior del muro.
    colocar el modificador en relación con la parte inferior del muro seleccione una vista isométrica. Seleccione el pinzamiento de desfase desde parte inferior de muro y desplácelo para colocar el modificador en otra ubicación. Tras seleccionar el pinzamiento, también puede escribir un valor para mover el modificador a una distancia precisa respecto a la parte inferior del muro.
  5. Si es necesario, siga editando el modificador de muro.
  6. Guarde o descarte los cambios:
    restaurar la posición original del modificador de muro Seleccione la ficha Editar in situgrupo EdicionesCancelar.
    guardar los cambios realizados en el estilo de modificador de muro actual Seleccione la ficha Editar in situgrupo EdicionesFinalizar. El modificador de muro y el estilo de modificador de muro utilizan el perfil editado para definir su geometría. Todos los demás muros que utilizan este estilo de modificador de muro se actualizan también con la geometría editada.
    guardar los cambios realizados en un nuevo estilo de modificador de muro Seleccione la ficha Editar in situgrupo EdicionesGuardar como. Escriba un nombre para el nuevo modificador de muro y pulse Aceptar. El modificador de muro utiliza el nuevo estilo para definir su geometría. Otros muros con el estilo original no se ven afectados.
