Para cambiar la forma de un muro
Utilice este procedimiento para convertir un muro recto en curvo, o viceversa. Cuando se convierte un muro recto en curvo, el programa agrega un segundo punto curvo en el punto medio del segmento de muro. A continuación, el pinzamiento se puede emplear para cambiar la forma del arco.
Cuando se convierte un muro curvo en recto, el programa crea un segmento recto entre los puntos inicial y final de la curva. Puede utilizar pinzamientos para ajustar la longitud y la ubicación del muro.
  1. Seleccione los muros que desee modificar y pulse dos veces en uno de ellos.
  2. En la paleta Propiedades, expanda Básicas y, a continuación, General.
  3. Seleccione Arco o Línea como tipo de Segmento.
  4. Seleccione el pinzamiento del segundo punto curvo y muévalo para ajustar el radio para un muro curvo.
Para cambiar la anchura de un muro con pinzamientos sin cambiar la línea de justificación del muro
    Si la anchura de un muro está definida en el estilo que tiene aplicado, no es posible cambiar su grosor.
  1. Seleccione el muro.
  2. Seleccione un pinzamiento de anchura, desplácelo hasta que se muestre el valor de anchura deseado y pulse una vez.
    Después de seleccionar un pinzamiento, también puede escribir un valor preciso para aumentar o reducir la anchura del muro.
Para cambiar la anchura del muro con pinzamientos sin cambiar la cara opuesta del muro
    La anchura de los muros también se puede cambiar en la paleta Propiedades. Si la anchura de un muro está definida en el estilo que tiene aplicado, no es posible cambiar su grosor.
  2. Seleccione el pinzamiento de anchura y pulse Ctrl para mantener la posición del lado opuesto del muro cuando se cambie su anchura.
  3. Mueva el pinzamiento hasta que se muestre el valor de anchura que desea y haga clic.
Para cambiar la altura base del muro con pinzamientos
    La altura base es la altura del muro desde el suelo hasta el techo. La altura base puede cambiarse también en la paleta Propiedades.
  2. Seleccione el pinzamiento de altura base, muévalo hasta que aparezca el valor de altura que desea y pulse una vez.
    Después de seleccionar el pinzamiento, también puede escribir un valor preciso para aumentar o reducir la altura base del muro.
Para cambiar la longitud del muro con pinzamientos
    La longitud puede cambiarse también en la paleta Propiedades.
  2. Seleccione un pinzamiento de alargar, desplácelo hasta que se muestre el valor de longitud deseado y pulse una vez.
    Después de seleccionar el pinzamiento, también puede escribir un valor preciso para aumentar o reducir la longitud del muro.
Para cambiar la justificación del muro con pinzamientos
