Siga este procedimiento para especificar la visualización de los componentes de bloques personalizados de una baranda individual en cualquiera de las representaciones de visualización que se utilizan para las vistas de modelo. Si tiene previsto utilizar gráficos personalizados para un componente nuevo, dibuje el componente y guárdelo como un bloque antes de iniciar este procedimiento.
Avanzadas y, en Visualizar bloques personalizados, pulse | Si desea... | Entonces... |
| agregar un nuevo componente de bloque | pulse Agregar y, a continuación, pulse Seleccionar bloque, seleccione el bloque y pulse Aceptar. |
| editar un componente de bloque existente | seleccione el componente que desee y pulse Editar. |
| eliminar un componente de bloque existente | seleccione el bloque, pulse Eliminar y, a continuación, pulse Aceptar. |
| utilizar el bloque con su tamaño de dibujo | desactive todas las opciones en Escala a ajustar. |
| ajustar la escala del bloque personalizado a la anchura del objeto al que está enlazado | seleccione Anchura. |
| ajustar la escala del bloque personalizado a la profundidad del objeto al que está enlazado | seleccione Profundidad. |
| ajustar la escala del bloque personalizado a la altura del objeto al que está enlazado | seleccione Altura. |
| bloquear la forma XY del objeto | seleccione Ratio de bloqueo. Si la escala del objeto se ajusta en una dirección para cumplir otro criterio de Escala a ajustar, todo el bloque personalizado se ajusta de manera equitativa. |
| agregar el bloque seleccionado a las barandas entre los componentes seleccionados | seleccione Entre comp. Balaústre, Pilastra fija y Pilastras dinámicas son las únicas selecciones de componentes válidas. |
| crear un reflejo del componente en la dirección X a lo largo de la baranda | seleccione Simetría X. |
| crear un reflejo del componente en la dirección Y que cruce la anchura de la baranda | seleccione Simetría Y. |
| crear un reflejo del componente en la dirección Z | seleccione Simetría Z. |
| especificar la ubicación del punto de inserción de X | seleccione Izquierda, Centro o Derecha para X. |
| especificar la ubicación del punto de inserción de Y | seleccione Frontal, Centro o Posterior para Y. |
| especificar la ubicación del punto de inserción de Z | seleccione Inferior, Medio o Superior para Z. |
Especifique la orientación de la pilastra respecto a la dirección hacia arriba o abajo de un recorrido de escalera en una vista en planta, tal como se muestra en la ilustración siguiente:
Especifique la orientación de la pilastra respecto a la dirección hacia arriba o abajo de un recorrido de escalera en una vista de alzado, tal como se muestra en la ilustración siguiente:
| representar balaústres con el bloque | seleccione Balaústre en Componente. |
| representar pilastras fijas con el bloque | seleccione Pilastra fija en Componente. |
| representar pilastras dinámicas con el bloque | seleccione Pilastra dinámica en Componente. |
| sustituir el balaústre, la pilastra fija o la pilastra dinámica actual por el bloque | seleccione Reemplazar. |
| representar un barandal superior con el bloque | seleccione Barandal superior en Componente. |
| representar un pasamano con el bloque | seleccione Pasamano en Componente. |
| representar un barandal inferior con el bloque | seleccione Barandal inferior en Componente. |
Los dos grupos de componentes se excluyen mutuamente, de tal forma que al seleccionar un objeto de una columna, el otro deja de estar disponible. Por otro lado, sí puede seleccionar más de un objeto de una columna para aplicar el bloque a cada componente seleccionado. Por ejemplo, puede utilizar el mismo bloque para las pilastras fijas y las dinámicas.
| Si desea... | Entonces… |
| aplicar el bloque a todos los ejemplares de los componentes seleccionados | seleccionar Todos en Enlazar a. |
| aplicar el bloque al primer ejemplar del componente seleccionado en función de la dirección en la que se ha dibujado la baranda | seleccione Primero en Enlazar a. |
| aplicar el bloque al último ejemplar del componente seleccionado en función de la dirección en la que se ha dibujado la baranda | seleccione Último en Enlazar a. |
| aplicar el bloque a un número seleccionado de componentes | elija Selección en el campo Enlazar a. Los componentes están numerados en el orden en que se dibujó la baranda, empezando por 1. |
También puede especificar las propiedades de visualización de los bloques personalizados en el menú contextual de la baranda, como se muestra a continuación:
