Siga este procedimiento para crear una herramienta de espacio y agregarla a una paleta de herramientas. La creación de sus propias herramientas permite colocar con frecuencia varios espacios de estilos específicos que tengan las mismas propiedades.
Por ejemplo, puede crear un plano de oficinas con espacios para los cubículos. Aunque todos los cubículos tienen el mismo estilo de espacio en la planta de suelo, los muros de cubículos de las áreas de administración son más bajos que los de las áreas de oficinas. Para una mayor eficiencia en su trabajo, puede crear una herramienta de espacio para cada altura de espacio. Posteriormente, puede seleccionar la herramienta adecuada para colocar los cubículos con la altura correcta en cada área de la planta.
Si desea... | Entonces... |
crear una herramienta a partir de un espacio del dibujo | seleccione el espacio y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. |
crear una herramienta a partir de un estilo de espacio en el Administrador de estilos | seleccione la . Busque el estilo que quiere copiar y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. Pulse Aceptar para cerrar el Administrador de estilos. |
copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
copiar una herramienta desde otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desea agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
copiar una herramienta desde un catálogo | Seleccione la y localice la herramienta que desee copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta. |
Puede seleccionar un segmento de línea o de arco.
De modo predeterminado, no se puede generar un espacio nuevo en un contorno que ya contenga un espacio. Sin embargo, puede darse el caso de que desee establecer una interferencia entre dos espacios y, por tanto, necesite generar un espacio dentro de un contorno que ya contenga uno.
crear una herramienta de espacio bidimensional | seleccione 2D en la lista. |
crear una herramienta de espacio tridimensional extruido | seleccione Extrusión en la lista. |
crear una herramienta de espacio tridimensional de forma libre asociativo (sólo espacios asociativos) | en la lista, seleccione Forma libre. |
crear varios tipos de espacio con la herramienta | seleccione Sin definir (--) en la lista. |
especificar la altura total del espacio, incluida la altura de suelo a techo, el grosor del suelo, el grosor del techo, el espacio sobre el techo y el espacio por debajo del suelo | escriba un valor para Altura de espacio total. |
especificar la altura del techo del espacio | escriba un valor de altura. |
especificar un grosor de suelo | escriba un valor en Grosor de suelo. |
especificar un grosor de techo | escriba un valor en Grosor del techo. |
especificar la distancia entre la parte superior del techo del espacio y la parte superior del espacio | escriba un valor apropiado en Altura sobre el techo. |
especificar la distancia entre la parte inferior del suelo del espacio y la parte inferior del espacio | escriba un valor apropiado en Altura por debajo del suelo. |
especificar la altura combinada de la altura del techo, el grosor del techo y la altura por encima del techo | escriba un valor para Altura de superficie predeterminada. |
fijar el valor de área durante la inserción | seleccione Área en Restricción. Esta configuración le permitirá modificar la longitud y anchura del espacio, pero sólo dentro del rango de las cotas previstas. Por ejemplo, si restringe el área a 9 m 2 , puede seguir configurando la longitud la anchura con 3 m, o la longitud con 4 m y la anchura con 2,25 m, ya que ambas combinaciones dan como resultado un área de 9 m 2 . |
fijar la longitud durante la inserción | seleccione Longitud en Restricción. Si restringe la longitud de un espacio, cualquier modificación que realice en el área del espacio sólo cambiará la cota de anchura del espacio, y viceversa. |
fijar la anchura durante la inserción | seleccione Anchura en Restricción. Si restringe la anchura de un espacio, cualquier modificación que realice en el área del espacio sólo cambiará la cota de longitud del espacio, y viceversa. |
no fijar ninguna cota específica durante la inserción | seleccione *NINGUNA* en Restricción. En este caso, no se restringe ninguna cota individual, y se puede especificar cualquier geometría que esté dentro de las cotas previstas. |
