Utilice este procedimiento para crear perfiles a partir de polilíneas cerradas. Posteriormente se pueden barrer los perfiles a lo largo del muro o del componente para crear muros con una forma personalizada.
La altura y la anchura de la polilínea utilizada para crear el perfil definen la altura y la anchura del componente del muro. El perfil no se ajusta cuando está barrido en el muro. El punto de inserción del perfil se convierte en la esquina inferior izquierda del componente del muro.
También se puede definir la forma del barrido de un muro al agregarlo, mediante la opción Valores por defecto. Puede que le resulte más fácil de utilizar esta opción, ya que puede definir la forma directamente en el muro. Quizá prefiera crear un perfil por separado, como se describe en este procedimiento, si la forma es muy compleja o contiene un gran número de arcos.
Definición de perfil. El punto que especifique se convierte en la esquina inferior izquierda del componente del muro.
Ahora puede utilizar el perfil como barrido de muro para reemplazar un componente.
