Utilice este procedimiento para crear muros o componentes personalizados mediante la definición de su forma a partir de un perfil.
Puede crear el perfil a medida que lo agrega a un muro. No obstante, si la forma necesaria es compleja y contiene segmentos curvos, puede resultarle más sencillo crear primero el perfil a partir de una polilínea. Posteriormente puede agregar el perfil al muro.
Adición de un perfil de barrido a un muro
. Si desea definir el barrido después de aplicarlo al componente, elija Valores por defecto y escriba un nombre para el perfil.
Especificación de los parámetros de barrido de un muro
| Si desea... | Entonces… |
| aplicar condiciones existentes de las líneas de cubierta o de suelo al barrido | seleccione Aplicar líneas de cubierta/suelo a barridos. |
| utilizar la geometría del barrido para definir las líneas de cubierta y de suelo | desactive Aplicar líneas de cubierta/suelo a barridos. |
| biselar la intersección del muro que contiene el barrido con otros muros | seleccione Biselar muros seleccionados. |
| evitar que se bisele la intersección del muro que contiene el barrido con otros muros | desactive Biselar muros seleccionados. Puede biselar los muros más adelante, si es necesario. También puede ajustar los ángulos de inglete. |
| cambiar la geometría del barrido cuando se aplique al muro | seleccione Continuar la edición. |
| utilizar la geometría existente del perfil para definir el barrido | desactive Continuar la edición. |
