Acerca de las referencias a elementos en los componentes fijos
Hay varios métodos para hacer referencia a un elemento en un componente fijo:
Si desea... Entonces...
crear un vínculo del elemento al componente fijo enlace un elemento como referencia externa. Los cambios que se realicen en el elemento referenciado se muestran en el componente fijo cuando éste se abre o actualiza.
crear un vínculo del elemento al componente fijo superponga un elemento como referencia externa. Las referencias superpuestas no se incluyen cuando el componente fijo está enlazado o superpuesto como referencia en una vista.
romper el vínculo entre el elemento y el componente fijo inserte un elemento como referencia de bloque. El elemento insertado se convierte en un bloque y no se actualiza al cambiar el elemento de referencia. Sin embargo, sí puede editar el bloque en el componente fijo.
Vista 3D de un elemento de puesto de trabajo al que se hace referencia cuatro veces en un componente fijo de espacio de oficinas
