Administrador de recuperación de dibujos
Muestra una lista de todos los archivos de dibujo que estaban abiertos en el momento en que se produjo el fallo del programa o del sistema.
RECUPDIBUJO (comando) Buscar
En AutoCAD, coloque el cursor sobre la flecha hacia abajo para desplazarse hasta la parte inferior del menú.
En AutoCAD LT, escriba RECUPDIBUJO en la solicitud de comando.
En el Administrador de recuperación de dibujos, puede obtener una vista preliminar y abrir cada dibujo o archivo de copia de seguridad para elegir el que se debe guardar como archivo DWG recuperado.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Archivos de copia de seguridad
Presenta los archivos de dibujo que puede ser necesario recuperar tras un fallo del programa o del sistema. Un nodo de dibujo de nivel superior contiene un conjunto de archivos asociados con cada dibujo. Si están disponibles, se visualizan hasta cuatro archivos, incluidos los siguientes:
  • El archivo de dibujo recuperado que se guardó en el momento del fallo del programa (DWG, DWS)
  • El archivo de guardado automático, también denominado archivo “autoguardado” (SV$)
  • El archivo de copia de seguridad del dibujo (BAK)
  • El archivo de dibujo original (DWG, DWS)
Una vez abierto y guardado un archivo de dibujo o de copia de seguridad, el nodo de dibujo de nivel superior se elimina del área Archivos de copia de seguridad.
Detalles
Proporciona la información siguiente sobre el nodo actualmente seleccionado en el área Archivos de copia de seguridad:
  • Cuando se selecciona un nodo de nivel superior, se visualiza información de cada uno de los archivos de dibujo o de copia de seguridad disponibles asociados con el dibujo original.
  • Cuando se selecciona un archivo de dibujo o de copia de seguridad individual, se visualiza información adicional de ese archivo.
Vista preliminar
Muestra una vista preliminar en miniatura del archivo de dibujo o de copia de seguridad seleccionado actualmente.
Opciones del menú contextual
Haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo de dibujo, en un archivo de dibujo o de copia de seguridad, o bien en una zona en blanco del área Archivos de copia de seguridad para mostrar un menú contextual con opciones relevantes.
Abrir todos los dibujos
Abre todos los archivos de dibujo y de copia de seguridad asociados con el nodo de dibujo de nivel superior seleccionado.
Eliminar
Elimina el nodo de dibujo de nivel superior seleccionado.
Abrir
Abre el archivo de dibujo o de copia de seguridad seleccionado para recuperar un dibujo. Puede seleccionar varios archivos mediante las teclas Mayús y Ctrl.
Propiedades
Presenta el cuadro de diálogo Propiedades de archivo del Explorador de archivos para el archivo de dibujo o de copia de seguridad seleccionado.
Expandir todo
Expande todos los nodos de dibujo de nivel superior. Se puede acceder a esta opción haciendo clic con el botón derecho del ratón en una zona en blanco del área Archivos de copia de seguridad.
Contraer todo
Contrae todos los nodos de dibujo de nivel superior. Se puede acceder a esta opción haciendo clic con el botón derecho del ratón en una zona en blanco del área Archivos de copia de seguridad.
