Referencia del modificador de línea de comando
Esta tabla muestra una lista de los modificadores de línea de comando que se pueden utilizar para personalizar la línea de comando de inicio del programa.
/b
Nombre de archivo de comandos
Indica el archivo de comandos que se debe ejecutar después de iniciar el programa (la letra b indica un proceso por lotes).
Si el archivo de comandos se encuentra en la carpeta "Comenzar en", se debe proporcionar la ruta completa del archivo de comandos a menos que esta medida de seguridad se desactive incluyendo el modificador de línea de comando /six o estableciendo la variable de sistema LEGACYCODESEARCH en 1.
Los archivos de comandos pueden utilizarse para configurar parámetros de dibujo en un archivo de dibujo nuevo. Se asume que el tipo de archivo es SCR.
/c
Carpeta de configuración
Obsoleto. Permite especificar la ubicación de la carpeta del archivo de configuración. Si no se ha establecido esta opción, se realiza una búsqueda en la carpeta de archivos ejecutables y se utiliza la variable de entorno ACADCFG.
/ld
Aplicación ARX o DBX
Carga una aplicación ARX o DBX especificada. Utilice el siguiente formato:
<ruta>\<nombre de archivo>.ARX
Si la ruta o el nombre de archivo contienen espacios, deben escribirse entre comillas dobles. Si no se incluye información de ruta, se utiliza la ruta de búsqueda del programa.
La misma medida de seguridad descrita para el modificador /b se aplica a los archivos ARX y DBX.
/nohardware
Desactiva la aceleración del hardware
Desactiva la aceleración del hardware en el inicio.
/nologo
No hay ninguna pantalla de logotipo del producto
Suprime la pantalla de logotipo al inicio.
/nossm
Sin paleta Administrador de conjuntos de planos
Suprime la visualización de la paleta Administrador de conjuntos de planos al inicio.
/p
Perfil de registro definido por el usuario
para iniciar el programa
Especifica un perfil de registro definido por el usuario para iniciar el programa. El perfil seleccionado sólo permanece en efecto durante la sesión actual del programa, a menos que durante la sesión se designe otro perfil como actual en el cuadro de diálogo Opciones.
La ficha Perfil del cuadro de diálogo Opciones sirve para crear o importar perfiles. Con el parámetro /p, se puede especificar el nombre de un perfil incluido en el cuadro de diálogo Opciones o el nombre de un archivo de perfil exportado (ARG). Si no existe el perfil, se utiliza el actual.
/pl
Trazado y publicación en segundo plano
Publica un archivo de DSD (Descripciones de conjuntos de dibujos) en segundo plano. Utilice el siguiente formato:
<ruta>\<archivo de descripciones de conjuntos de dibujos>.DSD
/r
Dispositivo señalador del sistema por defecto
Obsoleto. Restablece el dispositivo señalador por defecto del sistema. Crea un nuevo archivo de configuración (acad20xx.cfg) y cambia el nombre del archivo de configuración anterior por acad20xx.bak.
/s
Carpetas de soporte (Support)
Designa carpetas de soporte distintas a las actuales. Los archivos de soporte de dibujo incluyen tipos de letra de texto, menús, archivos AutoLISP, tipos de línea y patrones de sombreado. El número máximo de carpetas que se pueden especificar en la ruta es 15. Cada nombre de carpeta se separa con un punto y coma.
/safemode
Desactivar todo el código ejecutable
Impide que los archivos ejecutables se carguen y ejecuten en la sesión actual. Esta opción es útil para detener y localizar código ejecutable malintencionado.
Nota: También se impide que funcionen Express Tools y algunas herramientas de comando de AutoCAD, por lo que este conmutador solo debe utilizarse en situaciones de emergencia.
/set
Conjunto de planos
Carga el conjunto de planos guardado al inicio. Utilice el siguiente formato:
<ruta>\<archivo de datos de conjunto de planos>.DST
/six
Ejecución de "Comenzar en"
Permite buscar archivos ejecutables en la carpeta "Comenzar en" del programa. La carpeta "Comenzar en" se especifica en el icono de acceso directo del programa o en la carpeta en la que se hace doble clic en un archivo DWG para iniciar el programa.
Como medida de seguridad, no se pueden buscar archivos ejecutables en las carpetas "Comenzar en" y de dibujo a menos que la variable de sistema LEGACYCODESEARCH se haya establecido en 1. El conmutador "/six" proporciona una excepción que permite realizar búsquedas en la carpeta "Comenzar en", aunque la LEGACYCODESEARCH se haya establecido en 0.
/t
Nombre del archivo de plantilla
Crea un dibujo nuevo basado en una plantilla o dibujo prototipo. Se asume que el tipo de archivo es DWT.
/v
Nombre de la vista
Indica la vista especificada del dibujo que se verá al iniciar.
/w
Espacio de trabajo por defecto
Designa el espacio de trabajo de los archivos CUIx cargados que se debe restaurar al iniciar.
