Las directrices pueden contener texto o bloques de líneas múltiples para etiquetar partes del dibujo.
Las directrices pueden contener texto de líneas múltiples como contenido. El texto se puede insertar por defecto al crear un estilo de directriz. El estilo, el color, la altura y la alineación del texto se pueden aplicar y modificar en las anotaciones de directriz. También es posible desfasar un objeto de texto de línea múltiple especificando una distancia de separación del segmento de conexión en el estilo de directriz actual.
Puede crear directrices múltiples anotativas con texto como contenido. El contenido del texto se escalará según la representación a escala especificada. Los parámetros de anchura, justificación y rotación del contenido del texto pueden ser diferentes en función de la representación a escala especificada. El contenido del texto no se puede cambiar con la representación a escala.
Hay varias opciones para colocar texto de líneas múltiples como contenido en un objeto de directriz.
Parte superior de línea superior |
Mitad de línea superior |
Parte inferior de línea superior |
Subrayar línea superior |
Mitad de TEXTOM |
Mitad de línea inferior |
Parte inferior de línea inferior |
Subrayar línea inferior |
Subrayar todo el texto |
Las directrices múltiples pueden contener bloques como contenido aplicando un estilo de directriz múltiple que hace referencia a un bloque del dibujo.
Los bloques anotativos no se pueden usar como contenido o extremos de cota en los objetos de directriz múltiple.
Los bloques pueden estar conectados a una directriz múltiple asociando el segmento de conexión al punto de inserción seleccionado en el bloque. También es posible conectar una directriz múltiple a un punto central del bloque seleccionado.
Puede crear directrices múltiples anotativas con bloques como contenido. Al contenido del bloque se le aplicará una escala según la representación a escala especificada. Los atributos del contenido del bloque no cambian con la representación a escala. Los objetos de directriz múltiple no anotativos se pueden escalar utilizando la variable de sistema MLEADERSCALE.
