Cuadro de diálogo Parámetros de SteeringWheel
Controla los parámetros de SteeringWheels.
OPCIONES (comando) Buscar: ficha Modelado 3D > SteeringWheels
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Ruedas grandes
Vista preliminar en miniatura
Muestra una vista preliminar en tiempo real de las ruedas grandes de acuerdo con los parámetros actuales.
Tamaño de rueda
Especifica el tamaño de las ruedas SteeringWheel grandes.
(Variable de sistema NAVSWHEELSIZEBIG)
Opacidad de rueda
Controla la opacidad de las ruedas SteeringWheel grandes.
(Variable de sistema NAVSWHEELOPACITYBIG)
Ruedas pequeñas
Muestra una vista preliminar en tiempo real de las ruedas pequeñas de acuerdo con los parámetros actuales.
Tamaño de rueda
Especifica el tamaño de las ruedas SteeringWheel pequeñas.
(Variable de sistema NAVSWHEELSIZEMINI)
Opacidad de rueda
Controla la opacidad de las ruedas SteeringWheel pequeñas.
(Variable de sistema NAVSWHEELOPACITYMINI)
Visualizar
Mostrar mensajes de herramienta
Controla la visualización de mensajes para la herramienta activa.
Mostrar información de herramientas
Controla la visualización de informaciones de herramientas para los botones de una rueda.
Herramienta Paseo
Velocidad de paseo
Establece la velocidad de movimiento para la herramienta Paseo.
Herramienta Zoom
Activar zoom incremental con un solo clic
Aplica zoom incremental al hacer con el ratón una vez.
Restringir ángulo de movimiento al plano del suelo
Controla si se puede ajustar la vista actual a lo largo de la dirección Z al utilizar las herramientas Mirar y Arriba/Abajo.
Invertir eje vertical para la herramienta Mirar
Determina la dirección de arrastre del ratón para desplazar los puntos de origen y destino de la vista actual hacia arriba o hacia abajo al usar la herramienta Mirar.
Mantener verticalidad de la escena
Especifica si se puede colocar o no cabeza abajo el punto de vista del modelo al usar la herramienta Órbita.
Miniatura de Rebobinar
Controla cuándo se generan miniaturas para los cambios de vista que se realizan sin usar una rueda. Las miniaturas generadas se utilizan en la herramienta Rebobinar.
(Variable de sistema CAPTURETHUMBNAILS)
Nunca
Precisa que no se generen miniaturas de vista preliminar cuando se produce un cambio de vista fuera de las SteeringWheels.
A petición cuando el corchete se sitúa sobre un marco vacío
Genera miniaturas de vista preliminar a petición para la herramienta Rebobinar cuando el corchete se coloca sobre un marco vacío.
Automáticamente cuando se produzca un cambio de vista
Genera automáticamente miniaturas de vista preliminar después de que se produzca cada cambio de vista.
Restablecer opc. por def.
Aplica los ajustes por defecto de las SteeringWheels.
