Ficha Modelado 3D (cuadro de diálogo Opciones)
Permite establecer opciones para trabajar con sólidos y superficies en 3D.
OPCIONES (comando) Buscar
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Cursor en cruz 3D
Controla los parámetros del estilo de visualización del puntero de cursor en cruz en operaciones 3D.
Mostrar eje Z en cursor en cruz
Controla si el eje Z se muestra mediante el puntero de cursor en cruz.
Etiquetar ejes en cursor en cruz estándar
Controla si se muestran etiquetas de eje con el puntero de cursor en cruz.
Mostrar etiquetas para SCP dinámico
Muestra etiquetas de eje en el puntero de cursor en cruz para el SCP dinámico incluso cuando se desactivan las etiquetas de eje mediante la casilla Etiquetar ejes en cursor en cruz estándar.
Etiquetas de cursor en cruz
Elija las etiquetas para mostrar con el puntero de cursor en cruz.
Utilizar X, Y, Z
Etiqueta los ejes con X, Y y Z.
Utilizar N, E, z
Etiqueta los ejes con abreviaturas para norte, este y elevación Z.
Utilizar etiquetas personalizadas
Etiqueta los ejes con los caracteres especificados.
Mostrar herramientas en la ventana gráfica
Controla la visualización de ViewCube y del icono SCP, además de los controles de la ventana gráfica.
Mostrar ViewCube
Controla la visualización del ViewCube.
Mostrar el icono SCP
Controla la visualización del icono SCP.
Muestra los controles de la ventana gráfica
Controla la visualización de los menús de control de herramientas de ventana gráfica, vistas y estilos visuales ubicados en la esquina superior izquierda de cada ventana gráfica.
Objetos 3D
Controla los parámetros para la visualización de malla, superficies y sólidos 3D.
Estilo visual al crear objetos 3D
Define el estilo visual que debe mostrarse al crear primitivas de malla y sólidos 3D, sólidos extruidos, superficies y mallas. (Variable de sistema DRAGVS)
Control de supresión al crear objetos 3D
Determina si la geometría utilizada para crear otros objetos se retiene o se suprime. (Variable de sistema DELOBJ)
Isolíneas en superficies y mallas
Establece la densidad de superficie para la opción Amoldar del comando EDITPOL en la dirección M, así como la densidad de isolíneas U en objetos de superficie. (Variable de sistema SURFU)
Establece la densidad de superficie para la opción Amoldar del comando EDITPOL en la dirección N, así como la densidad de isolíneas V en objetos de superficie. (Variable de sistema SURFV)
Número máximo de puntos de nube de puntos por dibujo (existente)
Establece el número máximo de puntos que puede mostrar para todas las nubes de puntos asociadas a dibujos existentes anteriores a la versión 2015 (variable de sistema POINTCLOUDPOINTMAX).
El número máximo de puntos es de 25 millones. Aumente el límite para mejorar la fidelidad visual de las nubes de puntos. Reduzca el límite para mejorar el rendimiento del sistema.
Triangulación
Abre el cuadro de diálogo Opciones de triangulación de malla, donde se pueden especificar los parámetros que se aplicarán a objetos que se convertirán en objetos de malla con SUAVIZARMALLA.
Primitivas de malla
Abre el cuadro de diálogo Opciones de primitivas de malla, donde se pueden especificar los parámetros que se aplicarán a los nuevos objetos de primitivas de malla.
Análisis de superficie
Abre el cuadro de diálogo Opciones de análisis, que permite definir opciones para los análisis cebra, de curvatura y de ángulo de inclinación.
Navegación 3D
Establece las opciones de paseo, vuelo y animación para mostrar modelos 3D.
Invertir zoom de rueda de ratón
Conmuta la dirección de las operaciones de zoom transparentes al desplazar la rueda central del ratón. (Variable de sistema ZOOMWHEEL)
Paseo y vuelo
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de paseo y vuelo.
Animación
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de animación.
ViewCube
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de ViewCube.
SteeringWheels
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de SteeringWheel.
Entrada dinámica
Controla la visualización de campos de entrada dinámica para la introducción de coordenadas.
Mostrar campo Z para entrada de puntero
Muestra un campo para la coordenada Z al utilizar entradas dinámicas.
