La ventana Render se divide en los siguientes dos paneles:
La renderización a partir de un dibujo aparece siempre en la ventana Render correspondiente.
Desde ahí, podrá:
Se muestran las siguientes opciones.
Guarda una imagen en un archivo de imagen ráster. Para obtener más información, consulte "Acerca de cómo guardar una imagen renderizada”.
No se puede utilizar el comando GUARDARIMG cuando se renderiza en la ventana Render. Este comando solo se aplica a la renderización en una ventana gráfica.
Amplía la vista de la imagen renderizada en el panel de imagen. Una vez ampliado, se puede desplazar el encuadre de la imagen.
Reduce la vista de la imagen renderizada en el panel de imagen.
Envía la imagen renderizada a la impresora del sistema especificada.
Anula la renderización actual.
Principal destino de salida del renderizador.
El factor de zoom varía de 1% a 6400%. Puede hacer clic en los botones Zoom + y Zoom - o girar la rueda del ratón para cambiar el factor de zoom actual.
El medidor de progreso muestra el número de niveles completados, el progreso de la iteración actual y el tiempo general de renderización.
Puede cancelar una renderización. Para ello, haga clic en Cancelar en la parte superior de la ventana Render o pulse la tecla ESC.
Entre los datos almacenados en las entradas de historial se incluyen los siguientes:
Se guardarán todas las entradas de historial que tengan un nombre de archivo.
Al hacer clic con el botón derecho en una entrada de historial, aparece un menú con las siguientes opciones:
Reinicia el renderizador para la entrada de historial seleccionada.
Muestra el cuadro de diálogo Archivo de salida de renderización, en el que se puede guardar la imagen renderizada en el disco.
Guarda la imagen en una nueva ubicación sin afectar a la ubicación almacenada en la entrada. Se muestra el cuadro de diálogo Archivo de salida de renderización.
Establece el valor predefinido de renderización asociado a la entrada de historial seleccionada como actual.
Elimina la entrada del historial y conserva en su ubicación cualquier archivo de imagen asociado a la entrada.
Elimina el archivo de imagen asociado a la entrada de historial seleccionada en el disco.
