PROYECTAGEOMETRIA (comando)
Proyecta puntos, líneas o curvas en una superficie o un sólido 3D desde distintas direcciones.
Buscar
La proyección de geometría permite llevar a cabo las siguientes acciones:
Para recortar la superficie, establezca la variable de sistema SURFACEAUTOTRIM en 1.
Es posible proyectar cualquier curva (línea, arco, círculo, elipse, polilínea 2D, polilínea de ajuste de spline 2D, polilínea de ajuste de curva 2D, polilínea 3D, polilínea de ajuste de spline 3D, spline o hélice) en cualquier tipo de superficie o sólido.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Proyectar en SCP
Ficha Superficie grupo Proyectar geometría Proyectar en SCP
Proyecta la geometría a lo largo del eje Z positivo o negativo del SCP actual.
Proyectar en vista
Ficha Superficie grupo Proyectar geometría Proyectar en vista
Proyecta la geometría basándose en la vista actual.
Proyectar en 2 puntos
Ficha Superficie grupo Proyectar geometría Proyectar en 2 puntos
Proyecta la geometría a lo largo de una trayectoria entre dos puntos.
