Cuadro de diálogo Números de cable del esquema --> Diagrama de cables de panel
Permite anotar en los símbolos de implantación del armario la información de conexión de cables extraída de los esquemas seleccionados.
Buscar
 Comando:  AEWIREANNOTATION
Anotación de conexiones del armario para
Permite especificar la creación de una anotación en el dibujo activo, en un objeto del dibujo o en todo el proyecto.
Actualizar
Permite actualizar la tabla de conexiones de cables con los archivos obsoletos.
Lista
Muestra los dibujos que parecen obsoletos según la tabla de conexión de cables del proyecto.
Solo informe (sin actualización de dibujo)
Permite especificar solo la actualización del informe; no la del dibujo.
Códigos de posición que extraer
Permite extraer información de componentes con valores de posición específicos únicamente. Después de seleccionar Posición guardada, escriba el código de posición en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición utilizados. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de posición guardada.
Parámetros reemplazables para la definición de anotaciones de cables
%P
Texto de polo de borna
%Q
Texto DESCTERM de polo de borna
%I
Código de instalación de estilo IEC
%L
Código de posición de estilo IEC
%M
Asignación de montaje (en el equivalente de la implantación del armario)
%U
Asignación de grupo (en el equivalente de la implantación del armario)
%W
Número de cable
%C
Combinación de etiqueta + color del núcleo/conductor de la manguera (el formato es "etiqueta-color")
%E
Etiqueta de manguera
%J
Color del núcleo/conductor de la manguera
%V
La etiqueta de manguera se sustituye por el número de cable si la etiqueta de manguera no está en blanco.
El número de cable se muestra cuando no existe ningún ID de manguera.
%G
Color/calibre de cable (o nombre de capa de cable)
%H
El color del cable de manguera se sustituye por el número de cable si el color de manguera no está en blanco.
La capa de cable se muestra cuando no existe ningún conductor de cable junto a un ID de manguera.
%T
Asignación de polo de borna del regletero
%K
Texto DESCTERM del regletero (útil para bornas multinivel)
%1
ID de etiqueta de componente de destino. Solo se puede utilizar uno de los parámetros (%número).
%2
Equivalente de "%1:%P" (etiqueta de componente:borna)
%3
Equivalente de "%1:%P:%D" (etiqueta de componente:borna:termdesc)
%4
Equivalente de "%L%1" (etiqueta de componente IEC)
%5
Equivalente de "%L%1:%P" (etiqueta:borna)
%6
Equivalente de "%L%1:%P:%D" (etiqueta:borna:descterm)
%7
Equivalente de "%I%I%1" (prefijo INST + etiqueta de componente IEC)
%8
Equivalente de "%I%L%1:%P" (etiqueta:borna)
%9
Equivalente de "%I%L%1:%P:%D" (etiqueta:borna:descterm)
Si en los parámetros %2 - %9 el valor está en blanco, se suprime la parte posterior a ":". Por ejemplo, %2=etiqueta de componente:borna. Si está en blanco, la parte ":borna" se suprime.
