Cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo
Permite crear un archivo de dibujo de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y añadirlo al proyecto activo.
Buscar
 Comando:  AEPROJECT
En el Gestor de proyectos, haga clic en el botón Nuevo Dibujo.
Para crear el dibujo en una carpeta existente del proyecto, seleccione el nombre de la carpeta en el Gestor de proyectos antes de pulsar en Nuevo dibujo.
Archivo de dibujo
Nombre
Permite especificar el nombre de archivo del nuevo dibujo.
Nota: En el cuadro de edición no se requiere la extensión .dwg.
Plantilla
Permite especificar la ruta y el nombre del archivo de plantilla de dibujo (.dwt) que se utilizará para el nuevo dibujo. Si se deja en blanco, se utiliza el archivo por defecto ACAD.DWT.
Solo para referencia
Permite indicar que el dibujo no debe incluirse en las funciones de etiquetado, referencias cruzadas e informes. Si se selecciona, el dibujo se incluirá en operaciones de cajetín y trazado de todo el proyecto.
Ubicación
Permite especificar la posición de un archivo de dibujo. Si se deja en blanco, el archivo de dibujo se crea en la misma ubicación que el archivo de definición del proyecto activo.
Descripción 1-3
Permite especificar un máximo de tres líneas de texto de descripción del archivo de dibujo. Las descripciones del dibujo pueden asignarse a los atributos del cajetín e incluirse en el informe de lista de dibujos.
Nota: Las descripciones del dibujo se desactivan si el dibujo no está en un proyecto o si el archivo de proyecto no está disponible para su edición.
Designadores de estilo IEC
Permite especificar los valores por defecto del dibujo como, por ejemplo, los campos Proyecto (%P), Instalación (%I) y Posición (%L). Los valores por defecto %I y %L se utilizan si los valores de Instalación o Posición están en blanco en un componente.
Código de proyecto
Permite especificar un código de proyecto para el dibujo. Este valor puede emplearse como el parámetro %P reemplazable.
Código de instalación
Permite especificar el código de instalación del dibujo. Este valor puede emplearse como el parámetro %I reemplazable.
Código de posición
Permite especificar el código de posición del dibujo. Este valor puede emplearse como el parámetro %L reemplazable.
Dibujo
Muestra una lista de códigos de instalación o posición que pueden seleccionarse en el dibujo activo.
Proyecto
Muestra una lista de los códigos de instalación o posición que pueden seleccionarse en el proyecto activo o en los archivos Default.INST o Default.LOC.
Valores de plano
Plano
Permite especificar el valor de número de plano del dibujo. Este valor se puede utilizar como parámetro reemplazable %S.
Dibujo
Permite especificar el valor de número de dibujo del dibujo. Este valor se puede utilizar como parámetro reemplazable %D.
Sección
Permite especificar el valor de sección del dibujo. Este valor se puede utilizar como parámetro reemplazable %A.
Subsección
Permite especificar el valor de subsección del dibujo. Este valor se puede utilizar como parámetro reemplazable %B.
Aceptar-Propiedades
Crea el archivo de dibujo y abre el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo, donde se pueden definir las propiedades del dibujo, tales como los formatos de etiquetado, el estilo de referencia, etc.
