Definición del tipo y el tamaño del texto de polo de las referencias cruzadas gráficas
Puede modificar el tamaño y tipo de letra predeterminados para el texto de polo.
  1. Salga de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
  2. Localice el archivo wd.env en la carpeta AeData.
  3. Edite el archivo con un editor de textos como el Bloc de notas.
  4. Busque una línea similar a *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinfont,"romans.shx".
  5. Elimine el "*", que se utiliza para identificar las líneas de comentario en el archivo wd.env.
  6. Reemplace el nombre del archivo de fuentes con el tipo de letra que desee utilizar para el texto de polo.
  7. Busque una línea similar a *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinsize,"0.67".
  8. Elimine el "*".
  9. Reemplace el valor de la relación con el valor que desea utilizar para el texto de polo.
Las referencias cruzadas que se añadan o actualicen después de realizar estos cambios utilizarán el tipo y tamaño de letra definido en el archivo wd.env. Para volver a los valores predeterminados de tipo y tamaño de letra, edite el archivo wd.env y añada el "*" para introducir comentarios en cada línea.
