Acerca del archivo WD.ENV
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical utiliza un archivo de texto, WD.ENV, para definir varios parámetros de entorno en el programa.
El formato de cada línea en el archivo es: código de entorno, parámetro, descripción (separados por comas).
Nota: Si el primer carácter de la línea es un asterisco, "*", el programa ignora esa línea.
Los siguientes códigos de entorno son compatibles:
Código de entorno Finalidad
WD Carpeta de archivos de soporte como archivos de cuadro de diálogo y plantillas xls
WD_USER Carpeta de archivos temporales del usuario
WD_LIB Símbolos de la biblioteca de la carpeta base
WD_USERCKTDIR Carpeta para los circuitos guardados
WD_PNL Carpeta base para los símbolos de la biblioteca de implantación física
WD_CIRCBUILDER_FNAM Nombre del archivo de hoja de cálculo del Generador de circuitos
WD_INSCOMPDLG Carpeta de inicio para el botón de búsqueda del menú de símbolos de esquema
WD_INSFPDLG Carpeta de inicio para el botón de búsqueda del menú de símbolos del armario
WD_INSCKTDLG Carpeta de inicio para el cuadro de diálogo de selección de archivos Insertar circuito
WD_WBLOCKDLG Carpeta de inicio para guardar el Generador de símbolos
WD_PICKLIST Nombre de archivo y ubicación para Insertar componente desde la opción de Archivo de usuario
PLC_ADDRESS_FORMAT Formatos de la dirección PLC por defecto para la lista desplegable
WD_CAT Carpeta de la base de datos de catálogo
WD_XCAT Modificar la búsqueda en el catálogo y acceder al programa de catálogo personalizado
WD_PROJ Carpeta del proyecto por defecto
WD_PICKPRJDLG Carpeta de inicio para el botón Abrir proyecto
WD_OPEN_DWG Programa de AutoLISP o expresión para ejecutar cuando se abre un dibujo desde el Gestor de proyectos
WD_ZIP La utilidad de compresión utilizada por el comando Crear archivo ZIP de proyecto
WD_PROMPT_SAVE Activar la solicitud "Guardar cambios" al utilizar los botones Dibujo siguiente del proyecto o Dibujo anterior del proyecto
WD_DWF_PC3 Archivos pc3 de referencia de la configuración alternativa del trazador de DWF
WD_JPG_PC3 Archivos pc3 de referencia de la configuración alternativa del trazador de JPG
WD_PNG_PC3 Archivos pc3 de referencia de la configuración alternativa del trazador de PNG
WD_PLOT2FILEDIR Carpeta de trazado en archivo por lotes
WD_SAVE2FILEDLG Carpeta de almacenamiento por defecto para informes
WD_SET_FILES Carpeta por defecto para los archivos SET de informes
WD_MENU Menú de símbolos del esquema por defecto utilizado por el botón Por defecto en las propiedades del proyecto: ficha Parámetros del proyecto
WD_PMENU Menú de símbolos del armario por defecto utilizado por el botón Por defecto en las propiedades del proyecto: ficha Parámetros del proyecto
WD_SLB Carpeta para los archivos de soporte de diapositivas de los menús de símbolos
WD_SUP_ALT Buscar una ruta de soporte alternativa antes de las rutas de soporte por defecto de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical
WD_ACADPATHFIRST Buscar las rutas de búsqueda del archivo de soporte de AutoCAD antes de las rutas de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical
WD_SCR_DLG Modificar la ruta de inicio para el cuadro de diálogo de selección de archivos de comandos
WD_MSG Asignar mensajes y solicitudes internas para un idioma determinado
WD_LASTSURF Archivo de texto externo que indica el último elemento navegado
WD_PRINT_FONT Imprimir informe, el nombre del tipo de letra y el tamaño de punto opcional
SETQ Definir una variable global al inicio
Puede definir una configuración de ruta con cualquiera de los siguientes alias:
Alias Finalidad
%PF_DIR% Carpeta de instalación del ejecutable base
%DS_DIR% Carpeta base "Documents and Settings"
%WD_DIR% La carpeta base donde se encuentra "wd.env"
%SL_DIR% Carpeta base para la carpeta "Libs" de la biblioteca de símbolos
%ACAD_SUP_FIRST% Primera ruta que aparece en la lista de rutas del archivo de soporte de AutoCAD
%ACAD_SUP_LAST% Última ruta que aparece en la lista de rutas del archivo de soporte de AutoCAD
Nota: Ver el archivo wd.env para conocer algunos ejemplos.
