Procedimiento para trabajar con los símbolos de marca de posición
Puede sustituir los símbolos de marcas de posición por valores de ubicación de texto.
Adición de un código de posición a un componente
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Cuadro de posiciónSímbolos de posición. Buscar
Seleccione un componente que desee añadir al símbolo y pulse Intro.
Si el componente no tiene asociado ningún código de posición, aparecerá el cuadro de diálogo Añadir posición a componente.
Para especificar el código de posición, escríbalo, haga clic en el componente que contiene el valor de posición, o bien selecciónelo de una lista de códigos de posición que se utilizan en el dibujo o en el proyecto.
Haga clic en Aceptar.
Inserción de un símbolo de marca de posición
En el cuadro de diálogo Símbolos de posición, seleccione el símbolo para asociarlo con el componente y haga clic en Aceptar.
El texto del atributo se hará invisible y el símbolo de posición se insertará en su posición.
Puede utilizar el comando Desplaza de AutoCAD para cambiar la posición de las marcas de posición. Si realiza un desplazamiento rápido del símbolo, la marca también se desplazará.
Nota: No puede asignar la misma marca a dos códigos de posición distintos.
Eliminación de un símbolo de marca de posición
Seleccione un componente del que desee eliminar el símbolo y pulse Intro.
Se eliminarán los símbolos de marca de posición y el atributo de posición original se volverá a hacer visible.
Adición de un símbolo nuevo al menú
El menú Símbolos de posición se impulsa mediante un archivo de texto (wd_locs.dat) que se puede modificar.
Cree el símbolo de marca, guárdelo en \Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\{biblioteca}\ con un nombre de archivo que comience por "WDXX" (por ejemplo, "WDXXSQ1.DWG").
Cree una foto de AutoCAD del símbolo y guarde el archivo .sld resultante.
Abra el dibujo en AutoCAD y colóquelo en el centro de la pantalla.
En la solicitud de comandos, escriba SACAFOTO.
Escriba un nombre de archivo, por ejemplo wdxxsq1.sld.
Guárdelo en la ruta de fotos definida en wd.env o ruta de fotos por defecto: \Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país }.
Haga clic en Guardar.
Realice una copia de seguridad de Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\wd_locs.dat.
Utilice un editor de archivos de texto como WordPad para editar el archivo wd_locs.dat.
Añada la referencia al nuevo símbolo de marca (por ejemplo, "Cuadrado especial | WDXXSQ1.SLD | WDXXSQ1").
Nota: También puede realizar esto mediante el Asistente de menú de símbolos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
