Adición de conexiones de cables
Inserte atributos de conexión de cables y atributos de polos relacionados.
Si un atributo de punto de conexión por cables X?TERMxx (por ejemplo, "X2TERM01") de un componente se encuentra dentro de la pequeña distancia de conexión del extremo de un cable, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical considera que el componente está conectado al cable. El único momento en el que la distancia de conexión cambia es al modificar el Multiplicador de escala de operación en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo (o del proyecto) Formato de dibujo.
Nota: Es posible que los componentes con puntos de conexión de cables cercanos no se procesen correctamente si los puntos de conexión caen en sus distancias de conexión de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Un atributo de conexión de cable puede tener un atributo de texto de borna relacionado, TERMxx, y un atributo de descripción de borna, TERMDESCxx. Las "xx" representan un número de dos dígitos (empezando por el 01) que se utiliza para que coincida con el correspondiente atributo de conexión de cable X?TERMxx.
Inserción de puntos de conexión
  1. En el Editor de atributos del Generador de símbolos, expanda la sección Conexión de cables.
  2. En la lista Dirección / Estilo, seleccione Otros.
  3. En el cuadro de diálogo Insertar conexión de cables, seleccione Estilo de borna: Screw.
    Este estilo de borna inserta el gráfico para representar el tornillo y los puntos de conexión de cables.
  4. Active Utilizar esta configuración por defecto. Esto indica al Generador de símbolos que utilice el estilo de borna y escala actuales como el valor por defecto en el Editor de atributos del Generador de símbolos.
  5. Seleccione Dirección de conexión: izquierda y superior.
    Esta opción determina la dirección en que el cable se enlaza con el componente.
  6. Introduzca “L” como el valor para TERM01 en Información de polos.
  7. Seleccione X2TERMDESC01 en Información de polos y haga clic en Suprimir.
  8. Haga clic en Insertar.
  9. Seleccione la herramienta Insertar conexiones de cables e inserte la borna en la esquina superior izquierda, como se indica.
    Nota: Utilice siempre la opción Referencia de AutoCAD para insertar el punto de conexión de cables.
  10. De nuevo en el Editor de atributos del Generador de símbolos, expanda la lista Dirección / Estilo de Conexión de cables y seleccione Derecha y superior / Screw.
  11. Seleccione la herramienta Insertar conexiones de cables e inserte la borna en la esquina superior derecha.
    Puede seguir insertando conexiones de cable hasta que pulse INTRO si introduce los caracteres indicados en la solicitud de línea de comando seguidos de un espacio. También puede seleccionar de la lista Dirección / Estilo.
  12. Inserte el resto de bornas de la siguiente manera:
    TERM03: Derecha
    Punto de inserción: por debajo de TERM02
    TERM04: Inferior
    Punto de inserción: en la esquina inferior derecha
    TERM05: Inferior
    Punto de inserción: a la izquierda de TERM04
    TERM06: Inferior
    Punto de inserción: a la izquierda de TERM05
    TERM07: Inferior
    Punto de inserción: a la izquierda de TERM06
  13. Pulse Intro si resulta necesario para volver a la solicitud de comando.
  14. En el Editor de atributos del Generador de símbolos, expanda la sección Polos. Introduzca los valores de Polo de la siguiente manera:
    TERM02 : N
    TERM03 : GND
    TERM04 : -
    TERM05 : -
    TERM06 : +
    TERM07 : +
    El dibujo debe tener un aspecto similar a la siguiente imagen:
