Insertar/editar manguera, cuadro de diálogo
Buscar
 Comando:  AEMULTICABLE
Realice las selecciones y haga clic en Aceptar de los cuadros de diálogo Informe de cables Desde/hasta y Selección de códigos de posición para informe Desde/hasta.
Cables de extracción
Enumera los cables que coinciden con las posiciones Desde/hasta (del Informe de cables Desde/hasta) y que todavía no forman parte de la manguera. En este cable no se ha instado ningún marcador de manguera. Utilice las opciones Añadir todos, Añadir, Eliminar todos y Eliminar para definir los cables que formarán parte de la manguera. Ordene la lista para facilitar la búsqueda de los cables. Haga clic en Cambiar formato para definir los campos de información que se mostrarán en la lista para facilitar la búsqueda de los cables que deben incluirse en la manguera.
Mangueras
Indica las mangueras existentes y los cables que pertenecen a cada manguera. Si no existe ninguna manguera, el único elemento de la lista Mangueras será "nuevoCBL1". Seleccione Nuevo cada vez que desee definir una manguera nueva. De lo contrario, para editar una manguera, seleccione su etiqueta de esta lista.
Etiqueta de manguera
Existen varias formas de definir la etiqueta de la manguera. Si existe una etiqueta, ésta aparecerá en el cuadro de edición. De lo contrario, puede escribir una etiqueta en dicho cuadro. Asegúrese de seleccionar Fija si desea que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical marque esta etiqueta de modo que no se actualice cuando se vuelva a etiquetar.
Posiciones de extremos de mangueras
Permite utilizar los códigos de posición de los componentes de conexión.
Etiquetas: usadas hasta ahora
Indica las etiquetas de manguera que ya se han asignado. Seleccione de la lista una etiqueta que desee copiar o incrementar para esta nueva manguera.
Archivo de lista externo
Asigna una etiqueta de un archivo de lista externo.
Descripción
Puede escribir un máximo de tres líneas de texto para la descripción del atributo. Utilice las opciones Lista: Dibujo y Lista: Proyecto para designar descripciones similares para su edición. El valor por defecto abre un archivo de texto ASCII desde el que podrá designar rápidamente descripciones estándar.
Código de instalación
Asigne códigos de instalación cortos a componentes como "PNL" y "CAMPO" con el fin de sacar el máximo provecho de la capacidad de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para crear listas de componentes y listas de materiales específicas de la posición posteriormente.
Código de posición
Asigne códigos de posición cortos a los componentes, como "PNL" y "FIELD." De este modo puede aprovechar la capacidad de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para extraer informes Desde/hasta de cables y mangueras, así como informes de lista de materiales específicos de la posición. (Por ejemplo, lista de materiales de todas las mangueras de campo, lista de materiales de todas la mangueras PNL.)
Datos de catálogo
Los números de MFG y CAT pueden escribirse manualmente o designarse desde una búsqueda en el catálogo. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de piezas. Utilice las opciones Dibujo y Proyecto para obtener rápidamente una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares. Si el número de pieza seleccionado tiene asociado una lista de conductores de color, se realizará un seguimiento de los colores de conductor disponibles y una lista de los usados.
Fabricante
Muestra el número de fabricante del marcador de manguera. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo.
Catálogo
Muestra el número de catálogo del marcador de manguera. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo.
Ensamblaje
Muestra el código de ensamblaje del marcador de manguera. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza.
Elemento
Permite especificar un identificador exclusivo asignado a cada marcador de manguera. El valor de la etiqueta puede introducirse manualmente en el cuadro de edición.
Búsqueda
Permite abrir la base de datos de catálogo de la manguera desde la que se pueden introducir manualmente o seleccionar los valores de Fabricante o Catálogo. Busque en la base de datos un elemento de catálogo específico para asignarlo a la manguera seleccionada.
Anterior
Permite examinar el proyecto anterior en búsqueda de un ejemplar de la manguera seleccionada y devuelve los valores de la manguera. Para realizar la asignación del catálogo, seleccione los elementos de la lista del cuadro de diálogo.
Dibujo
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para mangueras similares en el dibujo actual.
Proyecto
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para mangueras similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o en un archivo externo.
  • Proyecto activo: se examinan todos los dibujos del proyecto actual y los resultados se muestran en un subcuadro de diálogo. Seleccione los elementos en la lista para asignar a la manguera nueva un número de catálogo que sea coherente con el resto de mangueras similares del proyecto.
  • Otro proyecto: se examinan todos los dibujos de un proyecto anterior para obtener el tipo de manguera de destino y se muestra la información de catálogo en un subcuadro de diálogo. Para realizar la asignación de catálogo, selecciónela en la lista del cuadro de diálogo.
  • Archivo externo: puede realizar asignaciones de catálogo a partir de un archivo ASCII genérico creado mediante un procesador de texto u obtenido de un programa de hoja de cálculo o de base de datos. Un cuadro de diálogo muestra el contenido del archivo de texto seleccionado. Busque y seleccione la entrada deseada. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical leerá la línea de texto del archivo y la dividirá en las partes que la componen. Éstas se mostrarán en la lista izquierda del cuadro de diálogo. Seleccione cada elemento pertinente y pulse el botón de categoría adecuado de la columna central. El elemento resaltado se transferirá a la categoría correspondiente y, tras hacer clic en Aceptar, al cuadro de diálogo Insertar/editar.
Catálogo múltiple
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo en la manguera seleccionada. Se puede añadir un máximo de diez números de pieza a cualquier manguera. Estos números de pieza de lista de materiales múltiples aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de componentes y lista de materiales.
Comprobación de catálogo
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales.
Colores de cables
Para establecer el código de color del conductor, escríbalo manualmente en el cuadro de edición o selecciónelo de una lista de colores. La lista muestra los colores de cable para la manguera. Si ya ha seleccionado la información del catálogo, los colores de la lista corresponderán al tipo de manguera específico. Si aún no ha asignado información del catálogo, la lista será un conjunto genérico de colores.
Para asignar un color a un cable específico, seleccione el cable de la lista de cables de la manguera. Para ello, selecciónelo de la lista o escríbalo en el cuadro de edición. Para asignar un color a todos los cables simultáneamente, seleccione Seguir lista de colores. De este modo, se asigna un color a cada cable de la manguera seleccionada, incluso si el cable ya tiene un color asignado.
Configurar
Permite abrir un cuadro de diálogo para configurar el símbolo de marcador de manguera principal, la posición del marcador de manguera y las opciones para ocultar los atributos secundarios.
Insertar/actualizar ahora
Permite abrir los dibujos afectados e insertar o actualizar automáticamente los marcadores de manguera.
Insertar/actualizar más tarde
Permite guardar los cambios en un archivo denominado 'prjnam_cblmrkin.upd' en la misma ruta de directorio que el archivo de proyecto. Los cambios se acumularán en este archivo hasta que esté listo para utilizarlos. En la cinta de opciones, seleccione la ficha Esquema Editar cables/números de cable Actualización de marcadores de manguera múltiples para insertar o actualizar los marcadores de manguera guardados.
