La estructura de la base de datos de catálogo de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical es similar a las bases de datos de Microsoft® Access y Microsoft® SQL™ Server.
Nombre de campo |
Anchura |
Descripción |
CATALOG |
60 |
Referencia de catálogo |
MANUFACTURER |
24 |
Código de fabricante |
DESCRIPTION |
150 |
Descripción genérica |
TIPO |
100 |
Tipo genérico (el nombre del campo varía en función del nombre de la tabla) |
RATING |
100 |
Valores genéricos (el nombre del campo varía en función del nombre de la tabla) |
MISCELLANEOUS1 |
100 |
Primer campo de texto variado (la celda de encabezamiento se basa en la familia del componente) |
MISCELLANEOUS2 |
100 |
Segundo campo de texto variado (la celda de encabezamiento se basa en la familia del componente) |
ASSEMBLYCODE |
60 |
Código para indicar que este elemento contiene elementos de subensamblaje. Se pueden utilizar espacios. Utilice un punto y coma (";") para separar varios códigos. Para definir una cantidad de un elemento de subensamblaje, anteponga al código la cantidad seguida de una coma (","). Por ejemplo, un valor CÓDIGOENSAMBLAJE de: 2,NOBLOCK;3,NCBLOCK, añadirá lo siguiente:
ASSEMBLYLIST |
60 |
Código para indicar que se trata de un elemento de subensamblaje de un elemento principal. El valor debe coincidir exactamente con el valor CÓDIGOENSAMBLAJE del elemento de catálogo principal. |
ASSEMBLYQUANTITY |
8 |
Cantidad de subensamblaje (en blanco 1). |
USER1 |
100 |
Campo nº 1 para otros datos |
USER2 |
100 |
Campo nº 2 para otros datos |
USER3 |
100 |
Campo nº 3 para otros datos |
VALORTEXTO |
255 |
Valores opcionales de atributos generales definidos por el usuario |
WEBLINK |
255 |
Asocie un archivo .pdf o la dirección URL del sitio web a un componente. |
WDBLKNAM |
60 |
Filtre el valor en función del nombre del bloque. El Explorador de catálogos utiliza el valor de filtro en el modo de búsqueda para mostrar solo los registros que son relevantes para el componente seleccionado. |
SYMBOL2D |
Memo |
Símbolos esquemáticos asociados al valor del catálogo que se pueden insertar desde el Explorador de catálogos. Los nombres de símbolo múltiples se separan con una coma. |
SYMBOL3D |
Memo |
Piezas 3D asociadas al valor del catálogo que se pueden insertar desde el Explorador de catálogos en Inventor mediante el complemento conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Los nombres de pieza múltiples se separan con una coma. |
RECNUM |
Numeración automática |
Identifica un registro de la base de datos Nota: No se debe modificar.
Un campo VALORTEXTO está disponible en cada tabla de la base de datos de catálogo. Este campo se puede utilizar para asignar valores de texto a atributos específicos del componente en el momento de asignar el catálogo. El formato de los datos de texto en este campo es:
<nombre de etiqueta de atributo 1>=<valor de texto>;<nombre de etiqueta de atributo 2>=<valor de texto>
Por ejemplo, una entrada del catálogo que anota los atributos VALORES1 y VALORES2 con "RETARDO ACT" y "5-30 seg", respectivamente, contiene el campo VALORTEXTO siguiente:
VALORES1=RETARDO ACT;VALORES2=5-30 seg
Si se ha asignado un catálogo, los atributos se actualizarán con los datos extraídos del campo VALORTEXTO del registro de catálogo.
Es posible que desee ver más información sobre el componente de la que puede contener la base de datos de catálogo. Supongamos, por ejemplo, que desea ver una imagen del elemento u obtener sus especificaciones. Utilice el campo ENLACEWEB para lograr el resultado que necesita. Si se ha asignado un catálogo, el valor ENLACEWEB asociado se escribe en el componente.
Si navega por un componente principal que tiene un valor ENLACEWEB, se muestra en el cuadro de diálogo de selección de navegación junto con las otras referencias de componentes relacionadas.
Si hace doble clic en la referencia ENLACEWEB, se ejecutará el explorador o la aplicación adecuada. Si el valor ENLACEWEB de la pieza seleccionada es una dirección URL, se ejecuta el explorador Web y la muestra. Si se trata de un archivo de imagen, un archivo PDF, una hoja de cálculo u otro tipo de documento, se inicia la aplicación asociada a esa extensión de archivo y se muestra el contenido del archivo.
Utilice el campo WDBLKNAM para filtrar los resultados de la búsqueda en el Explorador de catálogos. Al realizar una búsqueda en el catálogo de un símbolo con la opción Filtrar por valor WDBLKNAM seleccionada, solo se muestran los registros que presentan uno de los siguientes elementos:
Si el primer carácter del nombre de símbolo es "H" o "V", se omitirá en la coincidencia de WDBLKNAM. Por ejemplo, una búsqueda en el catálogo de una bobina de retardo ACT (HTD1N.dwg o VTD1N.dwg) mostrará todas las entradas WDBLKNAM en blanco y todas las entradas que incluyan “TD1N” en algún punto del campo WDBLKNAM.
Si la opción Filtrar por valor WDBLKNAM no está seleccionada, la búsqueda ignora el campo WDBLKNAM y devuelve toda la información de catálogo que coincide con los parámetros de búsqueda.
_PINLIST es la tabla de datos de lista de polos por defecto. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical también contiene tablas de lista de polos específicas de distintos fabricantes que tienen el mismo formato que la tabla _PINLIST. La convención de denominación de las tablas específicas del fabricante es _PINLIST_{fabricante} como, por ejemplo, _PINLIST_AB o _PINLIST_AROMAT. En primer lugar, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca en las tablas específicas de los distintos fabricantes; si no la encuentra, busca en la tabla por_defecto_PINLIST.
Al realizar una asignación de catálogo a un componente, se busca en la tabla de lista de polos una entrada que coincida, y se extraen y asignan los valores cuando se encuentra una coincidencia.
Nombre de campo |
Anchura |
Descripción |
RECNUM |
MANUFACTURER |
24 |
CATALOG |
60 |
ASSEMBLYCODE |
60 |
Código de ensamblaje interno (debe coincidir con los archivos de búsqueda en el catálogo) |
COILPINS |
255 |
Números de polo de borna para las bobinas (utilice comas para separar múltiples polos) |
PINLIST |
Memo |
Tipo de contacto y números de polos |
PEER_COILPINS |
Memo |
Números de polo de borna para la bobina igual |
PEER_PINLIST |
Memo |
_TERMPROPS es la tabla de datos de propiedades de borna por defecto. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical también contiene tablas específicas del fabricante que tienen el mismo formato que la tabla _TERMPROPS. La convención de denominación de las tablas específicas del fabricante es _TERMPROPS_{fabricante} como, por ejemplo, _TERMPROPS_AB o _TERMPROPS_AROMAT. En primer lugar, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca en las tablas específicas de los distintos fabricantes; si no la encuentra, busca en la tabla por_defecto_TERMPROPS.
Al realizar una asignación de catálogo a una borna, se busca en la tabla de propiedades de la borna una entrada que coincida y se extraen y asignan las propiedades cuando se encuentre una coincidencia.
Nombre de campo |
Anchura |
Descripción |
RECNUM |
MANUFACTURER |
24 |
CATALOG |
60 |
ASSEMBLYCODE |
60 |
NIVELES |
8 |
Número de niveles de la borna |
DESCRIPCIÓNDENIVEL |
Memo |
Descripción de niveles/definición de nivel |
POLOTI |
255 |
Definición de la etiqueta de polo de la parte izquierda de la borna |
POLOTD |
255 |
Definición de la etiqueta de polo de la parte derecha de la borna |
CABLESPORCONEXIÓN |
255 |
Definición de las restricciones de cables |
PUENTEINTERNO |
255 |
Niveles puenteados de una borna de varios niveles. Se utiliza una coma (,) como delimitador entre cada nivel de la definición de puente. Se utiliza un punto y coma (;) como delimitador entre las definiciones de puente de una borna.
Por ejemplo, si todos los niveles de una borna de cuatro niveles se puentean entre sí, el valor es “1,2,3,4”. Si se puentean entre sí los niveles 1 y 2 y los niveles 3 y 4, el valor es “1,2;3,4”. |
Al asignar un valor de catálogo a un marcador de manguera, el programa extrae los colores de manguera a partir de la tabla de base de datos de conductores de cable. Cada vez que se inserta un marcador de manguera secundario, el programa asigna el siguiente color de la lista a ese marcador de manguera. La información del catálogo acerca de la manguera se encuentra en la tabla W0. La información del conductor asociado, si está definida para dicho catálogo, se encuentra en la tabla _W0_CBLWIRES.
Para editar la información de la lista de conductores de una manguera, utilice el Explorador de catálogos y edite la tabla W0. Seleccione el campo CONDUCTORLIST para actualizar la información de la lista de conductores de la manguera. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Lista de conductores, que permite especificar el color y el calibre de cada conductor. La información de la lista de conductores se escribe en la tabla _W0_CBLWIRES de la manguera al guardar los cambios.
Los registros de la tabla de base de datos de conductores de manguera se estructuran de este modo:
Nombre de campo |
Anchura |
Descripción |
CATALOG |
60 |
Referencia de catálogo de la manguera |
MANUFACTURER |
24 |
CONDUCTOR |
24 |
Código de ID o color del conductor |
CALIBRE |
24 |
Descripción del calibre del conductor |
RECNUM |
Campo numérico automático (uso interno) |
Para un número de pieza de manguera determinado, existe un registro para cada conductor de la manguera. Por ejemplo, una manguera de 15 conductores Belden tipo 8486 tiene 15 registros (uno para cada conductor del tipo de manguera). Los campos Fabricante y Catálogo de los 15 registros están marcados como "BELDEN" y "8486". El campo Conductor incluye cada ID de color único del conductor.
Data Model es la tabla de versión de la base de datos de catálogo. Esta tabla solo es aplicable a una base de datos de SQL Server y proporciona la información de versión de la base de datos del catálogo de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Los registros de la tabla de base de datos de versión de esquema se estructuran de este modo:
Nombre de campo |
Anchura |
Descripción |
VERSIÓN |
60 |
Proporciona la versión de la base de datos de catálogo |
RECNUM |
