Procedimiento para crear un símbolo unifilar principal (ejemplo)
En este ejercicio, creará un disyuntor de circuito unifilar principal mediante la herramienta Generador de símbolos.
Nota: Si ha abandonado el Generador de símbolos, reinícielo; en el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos, haga clic en Seleccionar objetos y seleccione los gráficos y atributos ya añadidos. De este modo, podrá reanudar desde el punto en que ha cerrado la herramienta.
En un dibujo de AutoCAD, dibuje el gráfico del símbolo.
Nota: También puede crear y modificar los gráficos del símbolo en el entorno del Editor de bloques.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Otras herramientaselemento desplegable Generador de símbolosGenerador de símbolos. Buscar
En el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos, en la sección Plantilla de atributo, vaya hasta la ruta de la biblioteca donde se almacenan los símbolos unifilares, C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\jic125\1-,
En la sección Plantilla de atributo, elija Símbolo: Principal vertical.
En la sección Plantilla de atributo, elija Tipo: (CB) Disyuntores de circuito.
En la sección Seleccionar en el dibujo, haga clic en Seleccionar objetos y seleccione el gráfico.
Seleccione Aceptar.
Adición de atributos
En esta parte del ejercicio insertará algunos atributos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical desde el Editor de atributos del Generador de símbolos. El usuario no está limitado a estos atributos. Puede incluir atributos propios en los archivos de bloque de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Los atributos TAG1 y TIPOWD son los únicos atributos necesarios para un símbolo principal unifilar. El resto de atributos de la sección Necesario se esperan en un símbolo principal unifilar, aunque el símbolo se reconoce como símbolo principal unifilar sin ellos.
El valor del atributo TIPOWD debe ser "1-" para un símbolo unifilar o "1-1" para un símbolo de derivación unifilar.
Si el Editor de atributos del Generador de símbolos no está visible:
Haga clic en la ficha Generador de símbolosgrupo EditarAlternar visibilidad de paletas. Buscar
Seleccione el atributo TAG1.
Seleccione la herramienta Propiedades para iniciar el cuadro de diálogo Insertar / Editar atributos.
Cambie la altura a 0.125 y la opción Justificar a Centro.
El valor aparece predefinido como “CB” ya que se seleccionó la plantilla del disyuntor de circuito. Éste es el código por defecto que se utiliza como valor %F del formato de etiqueta (como “CR” , “PB”, “LT”)
Seleccione Aceptar.
Haga clic en la herramienta Insertar atributo.
Seleccione un punto de inserción para el atributo.
Nota: También puede hacer clic con el botón derecho y seleccionar Insertar atributo o bien arrastrar el atributo para insertarlo.
Seleccione TIPOWD, haga clic en la herramienta Insertar atributo e insértelo.
El atributo TIPOWD tiene un valor “1-” y es invisible por defecto. Se necesita para identificar el símbolo como símbolo unifilar.
Seleccione DESC1, haga clic en la herramienta Insertar atributo e insértelo bajo TAG1.
Repita este proceso para insertar los atributos INST y LOC por encima de TAG1.
Seleccione MFG, CAT y ASSYCODE. Haga clic en la herramienta Insertar atributo e insértelos cerca del centro del rectángulo.
Nota: Si los atributos CAT y ASSYCODE no aparecen en la lista, se insertan con MFG como un grupo.
Repita este proceso para insertar el atributo FAMILY cerca del centro del rectángulo.
Adición de atributos de conexión de cables
Se pueden definir los puntos de conexión de cables del símbolo de biblioteca. Cuando se añade una conexión de cables, se selecciona el estilo, la dirección desde la que se conecta el cable y si se incluyen los atributos opcionales TERMxx y TERMDESCxx. En este ejercicio, los atributos de conexión de cables se insertan en la parte superior e inferior del símbolo.
Expanda la sección Conexión de cables del Editor de atributos del Generador de símbolos.
Expanda la lista Dirección / Estilo y seleccione Top/None.
Este estilo contiene solo los atributos de conexión de cables y ningún gráfico. Seleccione Otros para mostrar el cuadro de diálogo Insertar conexión de cables y seleccionar otros estilos.
Seleccione la herramienta Insertar conexión de cables e inserte los atributos de conexión de cables. Se insertan el atributo de conexión de cables, X2TERM01, y el atributo de polo de borna, TERM01.
De nuevo en el Editor de atributos del Generador de símbolos, expanda la lista Conexión de cables y seleccione Inferior/Ninguno.
Seleccione la herramienta Insertar conexión de cables e inserte los atributos de conexión de cables. Se insertan el atributo de conexión de cables, X8TERM02, y el atributo de polo de borna, TERM02.
Finalización del símbolo principal unifilar
Haga clic en la ficha Generador de símbolosgrupo EditarTerminar. Buscar
Haga clic en Punto base: Designar punto y seleccione el centro del símbolo.
Seleccione Bloquedisc. La opción Bloquedisc crea el archivo .dwg del símbolo, mientras que la opción Bloque crea el símbolo solamente para este archivo de dibujo.
Escriba el nombre y la ruta del archivo o mantenga los valores por defecto. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical proporciona un nombre por defecto para el nuevo símbolo basado en la plantilla de atributo seleccionada. Procure no cambiar las cuatro primeras letras del nombre de archivo y limite la longitud de éste a 32 caracteres.
Nota: Los símbolos unifilares siguen la misma convención para los nombres que los símbolos principales y secundarios del esquema. Por motivos de comodidad, los símbolos unifilares suministrados incluyen un sufijo “1-”. Sin embargo, el nombre del símbolo no define a éste como un símbolo unifilar.
(Opcional) Si va a añadir el símbolo al menú de símbolos más adelante con el Asistente de menú de símbolos, active Imagen de icono. Indique el nombre y la carpeta de la imagen.
(Opcional) Haga clic en Detalles para ver el cuadro de diálogo Revisión de símbolos que muestra posibles problemas del símbolo.
Seleccione Aceptar.
Seleccione Cerrar el editor de bloques en la barra de herramientas del Editor de bloques.
(Opcional) Seleccione Sí para insertar el símbolo en el dibujo y designar una ubicación. Si coloca el componente en un cable existente, éste se parte. Se asigna la etiqueta de componente.
