Cree un símbolo de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical mediante el Generador de símbolos.
En la creación de un símbolo de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se incluye la adición de los atributos necesarios según el tipo de símbolo. En el caso de un símbolo de esquema, se incluye la selección de un nombre de archivo adecuado. El Generador de símbolos utiliza plantillas de atributo para facilitar la adición de los atributos. Si se selecciona un tipo de símbolo de esquema, el Generador de símbolos sugiere un nombre de archivo basado en las convenciones de denominación de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Para iniciar el Generador de símbolos:
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Otras herramientaselemento desplegable Generador de símbolosGenerador de símbolos. Buscar
Seleccione las opciones del cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos, y asegúrese de seleccionar la ruta de la biblioteca de plantillas de atributo, el símbolo y el tipo.
Haga clic en Aceptar para acceder al entorno del Editor de bloques.
Creación de un símbolo
Inserte atributos usando el Editor de atributos del Generador de símbolos.
(símbolo esquemático) Inserte atributos de conexión de cables.
(símbolo esquemático) Inserte atributos de línea de enlace.
(opcional) Lleve a cabo una revisión para detectar posibles problemas con el símbolo.
Guarde el símbolo.
Inserción de atributos
Seleccione opciones en el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos.
Si el Editor de atributos del Generador de símbolos no está visible: Haga clic en la ficha Generador de símbolosgrupo EditarAlternar visibilidad de paletas. Buscar
Seleccione el atributo que desea insertar.
Haga clic en la herramienta Insertar atributo.
Nota: También puede hacer clic con el botón derecho y seleccionar Insertar atributo o bien arrastrar el atributo para insertarlo.
Seleccione un punto de inserción para el atributo.
Adición de un atributo a la lista
Seleccione la herramienta Añadir atributo.
Defina la etiqueta y las propiedades del atributo en el cuadro de diálogo Insertar / Editar atributos.
Haga clic en Insertar para insertar el nuevo atributo o en Aceptar para añadirlo a la lista.
Insertar conexiones de cables
Cuando se añade una conexión de cables al símbolo, el Generador de símbolos inserta un dibujo de plantilla de conexión de cables. La lista de opciones de conexión de cables se genera de forma dinámica basándose en los dibujos de plantilla de la ruta de bibliotecas de símbolos.
Haga clic en la flecha de la sección Conexión de cables del Editor de atributos del Generador de símbolos para expandir la sección de conexión de cables.
Haga clic en la lista Dirección / Estilo para expandir la lista de opciones de conexión de cables.
Seleccione una conexión de cables.
Nota: En la lista solo se muestran las opciones del estilo por defecto. Para ver otros estilos o para cambiar el estilo por defecto, seleccione Otros.
Otros
Si selecciona Otros en la lista Dirección / Estilo, se abre el cuadro de diálogo Insertar conexión de cables. En el cuadro de diálogo Insertar conexión de cables puede insertar varios atributos de conexión de cables, seleccionar en un estilo distinto del estilo por defecto o cambiar el estilo por defecto.
Defina el estilo y la dirección.
Escriba el número de conexiones de cables.
(opcional) Seleccione un atributo en la sección Información de polos y haga clic en Convertir. Seleccione el texto para la conversión cuando se indique.
(opcional) Seleccione una tributo en la sección Información de polos y haga clic en Suprimir. El atributo se elimina de la lista y no se inserta con el atributo de conexión de cables.
(opcional) Seleccione un atributo en la sección Información de polos y haga clic en Propiedades para definir las propiedades del atributo con el cuadro de diálogo Insertar/editar.
Nota: Los atributos de polo que se añaden con cada conexión de cables pueden variar en función del tipo de símbolo.
Haga clic en Insertar.
Seleccione los puntos de inserción de los atributos de conexión de cables. Los atributos de polo relaciones se insertan con relación al atributo de conexión de cables, basándose en la plantilla de conexión de cables.
Haga clic en la herramienta Insertar conexión de cables.
Nota: Si la plantilla de conexión de cables contiene los atributos opcionales TERMn y TERMDESCn, se insertan con el atributo de conexión de cables y se añaden a la sección Polos.
Inserción de atributos de línea de enlace
Haga clic en la flecha de la sección Líneas de enlace del Editor de atributos del Generador de símbolos para expandir la sección.
Haga clic en la lista Dirección para expandir la lista de opciones de línea de enlace.
Seleccione una dirección.
Haga clic en la herramienta Insertar línea de enlace.
Almacenamiento de símbolos
Haga clic en la ficha Generador de símbolosgrupo EditarTerminar. Buscar
Aparece el cuadro de diálogo Guardar símbolo.
En la sección Destino, seleccione Bloquedisc.
Modifique el nombre de bloque según sea necesario.
Modifique la ruta de archivo de Bloquedisc según sea necesario.
Especifique el punto base para la inserción del símbolo.
Active Imagen de icono para crear un archivo .png. Este archivo de imagen se puede utilizar al añadir el símbolo al menú de símbolos.
Nota: El símbolo no se añade automáticamente al menú de símbolos, pero se puede hacer mediante el Asistente de menú de símbolos.
Modifique el nombre de imagen según sea necesario.
Modifique la ruta de archivo de la imagen según sea necesario. La ruta por defecto es la carpeta de imágenes del menú de símbolos actual.
Haga clic en Detalles para examinar los errores detectados en la revisión de símbolos.
Haga clic en Aceptar para guardar el símbolo.
Nota: Si cierra el Editor de bloques sin guardar, el cuadro de diálogo se abre automáticamente. Seleccione el botón No para cerrar el Editor de bloques sin guardar los cambios en el símbolo.
Inicio con un bloque que no pertenece a Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical
Desplácese al bloque existente para seleccionar el símbolo que desea crear o editar.
En la sección Plantilla de atributo del cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos: desplácese a la ruta de la biblioteca como, por ejemplo, C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\jic125.
En la sección Plantilla de atributo, elija Símbolo: Principal horizontal, por ejemplo.
En la sección Plantilla de atributo, elija Tipo: Genérico, por ejemplo.
Seleccione Aceptar.
Convierta los objetos de atributo o de texto existentes en atributos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Añada conexiones de cables según sea necesario.
Se proporciona un nombre de símbolo por defecto, que se puede mantener o cambiar según sea necesario, en función del tipo de símbolo y de las convenciones de denominación de símbolos.
Si el símbolo existente contiene objetos de texto o de atributo, se pueden convertir a los atributos que espera el tipo de símbolo.
Seleccione la herramienta Convertir texto en atributo para abrir el cuadro de diálogo. En la lista de la izquierda se incluyen todos los atributos y objetos de texto del bloque que no pertenecen a conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. En la lista de la derecha se muestran los nombres de atributo de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Seleccione un atributo o texto existente en la lista de la izquierda. Haga clic en la flecha situada junto al atributo de la lista de la derecha.
Repita este proceso con cada objeto de texto o de atributo que no pertenezca a conjunto de herramientas AutoCAD Electrical que desee convertir.
Seleccione Terminar.
Conversión de texto en definiciones de atributo
Conversión de un objeto de texto único
Seleccione el atributo en la lista.
Haga clic en la herramienta Convertir texto situada en la parte superior de la sección del atributo.
Seleccione el objeto de texto.
Conversión de varios objetos de texto en definiciones de atributo
Seleccione la herramienta Convertir texto situada en la parte superior del Editor de atributos del Generador de símbolos para iniciar el cuadro de diálogo Convertir texto en atributo.
Seleccione el texto en la lista Texto.
Seleccione la flecha situada junto al nombre de atributo en la lista Atributo.
Repita este proceso con cada objeto de texto que desee convertir.
Haga clic en Aceptar.
Nota: El valor de texto se convierte en el valor por defecto del atributo cuando el bloque se inserta en un dibujo.
