Acerca del método de configuración de cajetín del archivo WDT
Un archivo de texto define los valores de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical que se asignan a los atributos del cajetín del dibujo. Emplee la utilidad Configuración de cajetín o cualquier editor de texto para crear o modificar el archivo de asignaciones WDT. Cuando emplee la utilidad Configuración de cajetín, abra un dibujo que tenga el cajetín insertado como un bloque.
Formato de archivo
La utilidad Configuración de cajetín crea y actualiza el archivo de asignaciones. Se puede editar directamente con un editor de texto como el Bloc de notas o WordPad. Es importante mantener el siguiente formato.
La primera línea define los nombres de los cajetines. Por ejemplo:
BLOCK = TITLE
Nota: Actualizar cajetín pasa por alto todas las líneas que comienzan con un punto y coma.
Si el cajetín o bloque de revisión está integrado por varios bloques, puede codificar dos o más nombres de bloque en el archivo WDT. Por ejemplo, la siguiente línea indica a conjunto de herramientas AutoCAD Electrical que debe buscar y actualizar los bloques denominados TB, TB-REV y TB-ISSUE. Cada nombre de bloque se separa de los demás con una coma.
BLOCK = TB,TB-REV,TB-ISSUE
También se pueden utilizar caracteres comodín para definir cajetines. Por ejemplo, el dibujo puede tener cualquiera de los tres tamaños de cajetín disponibles: TITLE-SIZEB, TITLE-SIZEC o TITLE-SIZED. La siguiente línea hace que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busque y actualice el cajetín sea cual sea el tamaño empleado en el dibujo.
BLOCK = TITLE-SIZE*
Las líneas que siguen a la definición de bloque asignan los nombres de atributo de ese bloque a valores concretos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Por ejemplo:
PROJ_TITLE = LINE1
DRAW_TITLE1 = LINE2
DRAW_TITLE2 = DWGDESC
PROJ_NUM = LINE4
SX = SHEETMAX
SH = SHEET
PLOTTIME = PLOTTIME
PLOTDATE = PLOTDATE
Nota: La rutina de trazado por lotes de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical usa las entradas PLOTTIME y PLOTDATE de este archivo.
Coloque un apóstrofo delante del nombre de atributo si el nombre de etiqueta de atributo del cajetín contiene uno o varios caracteres comodín (# @. * ? ~ [ ] - ). Por ejemplo: '[REV] = LINE5, donde el nombre de atributo del cajetín es [REV].
