Acerca de la base de datos de catálogo
Con la instalación por defecto de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se proporciona información de catálogos. La información se encuentra en las tablas de un archivo de base de datos de Microsoft Access (.mdb). Expanda y modifique estas tablas para satisfacer sus necesidades específicas. Utilice el Explorador de catálogos para editar la base de datos de catálogo, o bien un programa de base de datos que pueda leer/escribir el formato de archivo de Access.
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical también admite SQL Server para la información de catálogo. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical permite migrar los datos de catálogo que se suministran con la instalación de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical por defecto en un archivo de base de datos de Microsoft Access. En el modo de implantación, puede conectarse a la instancia de SQL Server, la cual debe ser creada por el administrador del sistema o de la base de datos. Para crear una instancia de SQL Server, utilice la utilidad de migración de contenido de Autodesk para conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, que es una herramienta que ayuda a crear y migrar la base de datos de Access para SQL Server.
En el modo independiente, puede configurar su SQL Server desde el interior del comando AECATALOGCONFIG de uso de producto para abrir el cuadro de diálogo Configurar base de datos, que le permite conectarse y seleccionar las bases de datos de catálogo y de implantación de componentes en una instancia de SQL Server.
Archivo de la base de datos de catálogo (.mdb) por defecto
El archivo .mdb es un archivo único con el nombre <proyecto>_cat.mdb o por_defecto_cat.mdb. Si se utiliza el archivo .mdb específico del proyecto, este debe encontrarse en la misma carpeta que el archivo <proyecto>.wdp. A continuación se indica la secuencia de búsqueda de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical:
Gestión de la información del catálogo
La información del catálogo puede incluirse en los componentes principales o autónomos que tienen los atributos FABRICANTE, CATÁLOGO y CÓDIGOENSAMBLAJE (opcional). Puede asignar la información de catálogo a un componente utilizando uno de estos métodos:
Nomenclaturas de la tabla de catálogo
Cada tipo de componente principal o independiente puede tener asociado una tabla en su base de datos de catálogo. Este planteamiento se utiliza por motivos de rendimiento y para excluir elecciones que no sean válidas. Por ejemplo, no se puede asignar un número de pieza de piloto de prueba azul a un símbolo estándar de luz piloto roja. Pueden existir varias tablas de catálogo para la misma familia de componente. También es posible combinar todas las luces piloto de prueba principal y de neón (de todos los colores) en una única tabla de catálogo denominada LT.
Si las propiedades del proyecto no están establecidas en Usar siempre tabla MISC_CAT, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical determina el nombre de la tabla de catálogo para un símbolo como se indica a continuación:
  1. Se comprueba el símbolo con respecto para el atributo WDBLKNAM (o datos extendidos).
    • Si se encuentra, se utiliza el valor WDBLKNAM.
    • Si no se encuentra, se utiliza el nombre de bloque del símbolo.
  2. Si el primer carácter es una "H" o una "V", se elimina del valor.
  3. El programa busca una tabla en la base de datos de catálogo con este nombre.
  4. Si esta tabla existe, se utilizará. Si esta tabla no existe y el nombre de bloque tiene ocho caracteres o más, el programa comienza a eliminar caracteres del final de dicho nombre y busca un nombre de tabla coincidente. Este proceso continúa hasta que solo quedan siete caracteres.
  5. Si no existe ninguna coincidencia con el último nombre de tabla, el programa comprueba la tabla específica de la familia, según la identifican los caracteres segundo y tercero del nombre de bloque.
  6. Si esta tabla existe, se utilizará. En el caso de que no exista, se busca una tabla MISC_CAT si las propiedades del proyecto se han configurado para utilizar esta tabla comodín.
  7. Si no se encuentra la tabla, el programa deja de buscar (si está ejecutando un informe) o solicita que se añada una tabla a la base de datos de catálogo.
Nota: conjunto de herramientas AutoCAD Electrical siempre se dirige a los nombres de tabla fijos de los módulos de E/S de PCL (PLCIO), las bornas (TRMS) y marcadores de manguera (W0). Los símbolos de implantación física siempre deben utilizar el atributo WDBLKNAM o los datos extendidos sin el carácter de inicio H o V.
Tablas de familia en la base de datos del catálogo
La lista de tablas disponibles en la base de datos de catálogo se muestra en la siguiente tabla. Todas las tablas son específicas de una familia y se crea una tabla para cada familia.
Código de familia/Nombre de la tabla
Descripción
AM
Amperímetros
AN
Zumbadores, cláxones, timbres
CB
Disyuntores de circuito
C0
Conectores/polos
CR
Relés de control
DI
Raíl DIN
DN
Redes de dispositivos
DO
Diodos
DR
Unidades
DS
Seccionadores
EN
Armarios/hardware
FM
Medidores de frecuencia
FS
Sensores de flujo
FT
Interruptores de pedal
FU
Fusibles
LR
Relés de bloqueo
LS
Finales de carrera
LT
Luces, pilotos
MISC
Atributos generales
MO
Motores
MS
Motores de arranque/contactores
NP
Etiquetas identificativas
OL
Sobrecargas
PB
Pulsadores
PE
Interruptores de foto
PLCIO
Autómatas programables industriales
PM
Medidores de potencia
PNEU-ACT
Accionadores
PNEU-ALU
Lubricantes
PNEU-CYL
Cilindros
PNEU-FLC
Control de flujo
PNEU-FLT
Filtros
PNEU-MET
Calibres de presión
PNEU-MFL
Silenciadores
PNEU-MNF
Colectores
PNEU-MOT
Motores
PNEU-NOZ
Inyectores
PNEU-OPR
Pulsadores
PNEU-PMP
Bombas
PNEU-TNK
Depósitos
PNEU-VAC
Aspiración
PNEU-VLV
Válvulas
PS
Presostatos
PW
Fuentes de alimentación
PX
Interruptores de proximidad
RE
Resistencias
SS
Selectores
SU
Supresores de ráfagas
SW
Interruptores de palanca
TD
Relés de temporizador
TRMS
Bornas
TS
Interruptores de temperatura
VM
Voltímetros
WO
Mangueras, mangueras de múltiples conductores
WW
Trayectorias de cable
XF
Transformadores
Tablas con el carácter inicial "_"
Las tablas con un carácter inicial de subrayado "_" no contienen información de catálogo, pero se utilizan para otras funciones de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Nombre de tabla
Descripción
_FAMILY_DESCRIPTION
Tabla que utiliza el Generador de símbolos para asignar el tipo de plantilla de atributo a una descripción de tipo de símbolo. La descripción se muestra en la lista Tipo del cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos.
_LISTBOX_DEF
Permite predefinir los valores de búsqueda utilizados por el Explorador de catálogos al asignar un valor de catálogo a un componente mediante el botón Búsqueda del cuadro de diálogo Insertar/editar.
_PINLIST
Tabla por defecto de datos de lista de polos. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical también contiene tablas de lista de polos específicas de distintos fabricantes que tienen el mismo formato que la tabla _PINLIST. La nomenclatura de la tabla de un determinado fabricante es: _PINLIST_AB o _PINLIST_AROMAT. En primer lugar, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca en las tablas específicas de los distintos fabricantes; si no la encuentra, busca en la tabla por_defecto_PINLIST.
_TERMPROPS
Tabla por defecto de datos de propiedades de bornas. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical también contiene tablas de propiedades de bornas específicas de los distintos fabricantes que tienen el mismo formato que la tabla _TERMPROPS. La nomenclatura de la tabla de un determinado fabricante es: _TERMPROPS_AB o _TERMPROPS_AROMAT. En primer lugar, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca en las tablas específicas de los distintos fabricantes; si no la encuentra, busca en la tabla por_defecto_TERMPROPS.
_W0_CBLWIRES
Conductores de manguera.
_XREF_GRAPHICS
Tabla de asignación de símbolos de estilo de referencia cruzada de tabla. Asigna un nombre de bloque de contacto a un nombre de dibujo gráfico. Este dibujo gráfico se inserta como bloque en la columna TIPO de la tabla de referencias cruzadas del contacto.
