Procedimiento para crear una plantilla de atributo del Generador de símbolos
El Generador de símbolos proporciona algunas plantillas de atributo de familia. Cada plantilla contiene los atributos necesarios y opcionales de un determinado tipo de símbolo. Las plantillas de atributo se utilizan en función de las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos del Generador de símbolos. Los atributos de la plantilla se muestran en el Editor de atributos del Generador de símbolos, lo que facilita su inserción en el símbolo.
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical no proporciona una plantilla de atributo para cada tipo de símbolo. Puede crear una propia si va a generar un gran número de símbolos nuevos. La creación de una plantilla de atributo del Generador de símbolos sigue tres pasos básicos.
Nota: Los atributos de conexión de cables no se incluyen en las plantillas de atributo de símbolos, sino en plantillas de conexión de cables independientes.
  1. Cree un archivo de dibujo con la convención de denominación “AT_{símbolo}_{tipo}.dwg” que contenga las definiciones de atributo de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
  2. (Opcional) Añada los datos extendidos y los atributos indexados que indican al Editor de atributos del Generador de símbolos cómo debe gestionar cada atributo.
  3. (Opcional) Añada el tipo de símbolo a la tabla “_FAMILY_DESCRIPTION” del archivo de base de datos de catálogo.
Convención de denominación de plantillas de atributo
Las plantillas de atributo siguen la convención de denominación AT_{símbolo}_{tipo}. Los valores {símbolo} y {tipo} aparecen en las listas del cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos. La selección en estas listas dirige al Generador de símbolos a la plantilla de atributo adecuada.
El valor {símbolo} aparece en la lista Símbolo del cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos. El Generador de símbolos reconoce algunos códigos, como “HP” para “Principal horizontal”. Puede utilizar un código reconocido existente o bien utilizar el texto completo, como “AT_Principal horizontal_{tipo}.dwg”.
El valor {tipo} aparece en la lista Tipo del cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos. También puede asignar abreviaturas para el {tipo} en la tabla _FAMILY_DESCRIPTION de la base de datos de catálogo, default_cat.mdb.
Atributos indexados y datos extendidos
Las plantillas de atributo pueden contener una definición de atributo que se puede indexar. Por ejemplo, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical permite un máximo de 12 atributos de Valores. Si la plantilla de atributo contiene un atributo “VALORES(x)”, este atributo se puede indexar en el Generador de símbolos.
Algunos datos extendidos opcionales especifican la visualización del atributo en el Editor de atributos del Generador de símbolos. Utilice el Editor de datos extendidos para añadir o modificar los datos extendidos de una definición de atributo.
VIA_WD_GROUP
Valores posibles "Necesario" u "Opcional". El valor por defecto es “Necesario” si no existen datos extendidos.
VIA_WD_TOOLTIP
El valor proporciona una descripción de atributo dentro del Editor de atributos del Generador de símbolos.
VIA_WD_MULTIATT
El valor define un grupo de atributos que se insertarán juntos. Muestra todos los atributos que se insertan junto con el atributo que incluye estos datos extendidos. Los atributos incluidos no se muestran en el Editor de atributos del Generador de símbolos. Por ejemplo, si desea que se inserten los atributos DESC2 y DESC3 al insertar DESC1, añada estos datos extendidos con el valor “DESC2,DESC3” a la definición de atributo DESC1.
Nota:
MFG, CAT y ASSYCODE son un grupo por defecto. Para insertarlos por separado, añada estos datos extendidos al atributo MFG con un valor en blanco.
VIA_WD_INDXMAX
El valor proporciona el número máximo de veces que se indexará un atributo como “VALORES”. El valor por defecto es “12” si no existen datos extendidos.
VIA_WD_SEQ
El valor proporciona el orden de visualización.
Tipo de símbolo
Edite la tabla “_FAMILY_DESCRIPTION” de la base de datos de catálogo, default_cat.mdb, para asignar el valor de tipo del nombre de símbolo a una descripción. Esta descripción se utiliza en la lista Tipo del cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos. Por ejemplo, si el nombre de la plantilla de atributo es “AT_HP_PS.DWG” pero desea que se muestre “Power Supply” en la lista del cuadro de diálogo, añada una entrada con “PS” en la columna Family y “Power Supply” en Description.
