Cuadro de diálogo Insertar/editar marcador de manguera (2º cable de manguera o sup.)
Buscar
 Comando:  AECABLEMARKER
Seleccione Marcador secundario 2+ de la lista.
Etiqueta de componente
Si el principal está visible en la pantalla, haga clic en Principal/mismo nivel y selecciónelo (u otro marcador relacionado). Esto transfiere automáticamente toda la información al marcador secundario que se está insertando o editando.
Etiqueta
El valor de etiqueta de manguera principal puede escribirse manualmente en el cuadro de edición o se puede seleccionar en una lista de mangueras existentes de todo el dibujo o todo el proyecto.
Dibujo
Muestra las etiquetas de componente utilizadas en marcadores de manguera similares en el dibujo actual.
Proyecto
Muestra las etiquetas de componente utilizadas en marcadores de manguera similares en el proyecto.
Permite transferir toda la información del marcador de manguera principal al marcador de manguera secundario que se está insertando o editando. Si el principal está visible en la pantalla, haga clic en Principal/mismo nivel y selecciónelo (u otro contacto relacionado).
Color/ID de cable
Para establecer el código de color del conductor, escríbalo manualmente en el cuadro de edición o selecciónelo de una lista de designación de proyecto, dibujo o genérica. Si el marcador principal contiene un número de pieza, se puede seleccionar el siguiente color sin utilizar en una lista de designación de colores usados/sin usar.
Genérico
Seleccione en una lista de colores. La lista se define en el archivo cblcolor.dat.
Dibujo
Muestra los colores de cable utilizados en marcadores de manguera similares en el dibujo actual.
Proyecto
Muestra los colores de cable utilizados en marcadores de manguera similares en el proyecto.
Nota: Si esta área no está disponible, el componente que está editando no contiene ningún atributo VALORES1.
Descripción
Puede escribir un máximo de tres líneas de texto para la descripción del atributo. Estas líneas se completan automáticamente con una copia del texto de descripción del principal si se designa el nombre de etiqueta principal mediante uno de los métodos descritos anteriormente.
Haga clic en Designar para copiar una descripción de un marcador de manguera del dibujo actual.
Referencia cruzada de marcador de manguera de principal
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical rellena automáticamente el texto de la referencia cruzada cuando se ejecuta el comando de referencia cruzada.
Código de instalación
Permite cambiar los códigos de instalación. Puede buscar códigos de instalación en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realizará una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devolverá una lista de los códigos de instalación que se han utilizado hasta el momento. Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
Asigne códigos de instalación cortos a los componentes, como "PNL" y "FIELD." Posteriormente, puede aprovechar la capacidad de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para crear listas de componentes y listas de materiales específicas de la posición.
Código de posición
Permite cambiar los códigos de posición. Puede buscar códigos de posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos de posición usados hasta el momento. Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
Asigne códigos de posición cortos a los componentes, como "PNL" y "FIELD." De este modo puede aprovechar la capacidad de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para extraer informes Desde/hasta de cables y mangueras, así como informes de lista de materiales específicos de la posición. (Por ejemplo, lista de materiales de todas las mangueras de campo, lista de materiales de todas la mangueras PNL.)
Mostrar/editar atributos generales
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
