Procedimiento para crear un estilo de conexión de cables personalizado
Cuando se añade una conexión de cables al símbolo, el Generador de símbolos inserta un dibujo de plantilla de conexión de cables. La lista de estilos de conexión de cables se genera de forma dinámica basándose en los dibujos de plantilla de la ruta de bibliotecas de símbolos. El nombre de la plantilla de conexión de cables indica que se trata de una plantilla de conexión de cables, el tipo de conexión de cables y la dirección.
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical incluye algunos estilos de conexión de cables de esquema. Si necesita estilos adicionales, cree las plantillas de conexión de cables del estilo nuevo. Para crear un estilo completo, cree una plantilla de conexión de cables para cada dirección de cable. Para añadir un nuevo estilo de esquema, cree los siguientes dibujos de plantilla de conexión de cables.
El carácter "?" se reemplaza con el siguiente dígito disponible. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical permite un máximo de diez estilos con los dígitos de 0 a 9. Para crear los estilos, cree dibujos nuevos o bien copie un conjunto de dibujos de plantilla de conexión de cables existentes con los nombres adecuados y realice las modificaciones necesarias.
Inicio de una plantilla de conexión de cables a partir de un dibujo nuevo
  1. Inicie un nuevo dibujo en blanco.
  2. Dibuje los gráficos de la conexión de cables.
  3. Utilice el comando ATRDEF de AutoCAD para añadir la definición de atributo de conexión de cables. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical utiliza el punto de inserción de la definición de atributo como ubicación para conectar el cable. La etiqueta del atributo de conexión de cables es X?TERM01. La posición del carácter "?" se utiliza para identificar la dirección de conexión de cables preferida:
    • 1: el cable se conecta al atributo desde la derecha
    • 2: el cable se conecta al atributo desde arriba
    • 4: el cable se conecta al atributo desde la izquierda
    • 8: el cable se conecta al atributo desde abajo
    • 0: especial para conexiones de motor que se emiten a partir de un círculo
  4. (Opcional) Añada la definición de atributo TERM01.
  5. (Opcional) Añada la definición de atributo TERMDESC01.
  6. (Opcional) Añada una propiedad de dibujo personalizada para definir la descripción del estilo. Este valor es el texto que se muestra en la lista de estilos de borna del cuadro de diálogo Insertar conexiones de cable.
    • Seleccione Archivo Propiedades del dibujo.
    • Seleccione la ficha Personalizada.
    • Seleccione Añadir.
    • Escriba “Estilo de borna” como nombre de la propiedad personalizada.
    • Escriba la descripción de estilo del valor.
    • Seleccione Aceptar para guardar la propiedad de dibujo.
  7. Guarde el dibujo en la carpeta de biblioteca correspondiente con la convención de denominación de plantillas de conexión de cables.
Convención de denominación de plantillas de conexión de cables
Plantillas de conexión de cables incluidas
Nombre de plantilla
Tipo de símbolo
Estilo de borna
Atributos de la plantilla
BB012, BB021, BB023, BB032
Principal o secundario del esquema
Ninguno
X?TERMn, TERMn
BB000
Ninguno
X0TERMn
BB111 a B133
Screw
X?TERMn, TERMn
BB211 a BB233
Small Screw
X?TERMn, TERMn
BB311 a BB333
Circle, number inside
X?TERMn, TERMn
BB411 a BB433
Square, number inside
X?TERMn, TERMn
BB511 a BB533
Fixed PLC
X?TERMn, TERMn, DESCA01, DESCB01, TAGA01
BBSTTN012, BBSTTN021, BBSTTN023, BBSTTN032
Borna de esquema con número de borna
Ninguno
X?TERM01, TERM01
BBSTWN012, BBSTWN021, BBSTWN023, BBSTWN032
Borna de esquema que sigue el número de cable
Ninguno
X?TERM01
BBPTWN0_12, BBPTWN0_21, BBPTWN0_23, BBPTWN0_32
Implantación del armario
One wire number
X?TERMn, TERMn, TERMDESCn, WIRENOn
BBPTWN1_12, BBPTWN1_21, BBPTWN1_23, BBPTWN1_32
One wire number
BBPTWN2_12, BBPTWN2_21, BBPTWN2_23, BBPTWN2_32
Two wire numbers
X?TERMn, TERMn, TERMDESCn, WIRENOn, WIRENOnA
BBPTWN_NOTERM0_12, BBPTWN_NOTERM0_21, BBPTWN_NOTERM0_23, BBPTWN_NOTERM0_32
Borna del armario, sin niveles
No levels
WIRENOL, WIRENOR, TERM, TERMDESCL, TERMDESCR
BBPTWN_NOTERM1_12, BBPTWN_NOTERM1_21, BBPTWN_NOTERM1_23, BBPTWN_NOTERM1_32
Borna del armario, un nivel
One level terminal
WIRENOL, WIRENOR, L01PINL, L01PINR, TERM
BBPTWN_NOTERM2_12, BBPTWN_NOTERM2_21, BBPTWN_NOTERM2_23, BBPTWN_NOTERM2_32
Borna del armario, dos niveles
Two level terminal
WIRENOL, WIRENOR, L01PINL, L01PINR, TERM, L02WIRENOl, L02WIRENOR, L02PINL, L02PINR, L02TERM
BBPTWN_NOTERM3_12, BBPTWN_NOTERM3_21, BBPTWN_NOTERM3_23, BBPTWN_NOTERM3_32
Borna del armario, tres niveles
Three level terminal
WIRENOL, WIRENOR, L01PINL, L01PINR, TERM, L02WIRENOl, L02WIRENOR, L02PINL, L02PINR, L02TERM, L03WIRENOL, L03WIRENOR, L03PINL, L03PINR, L03TERM
El carácter "?" se reemplaza por el número de dirección de conexión de cables correspondiente y "n" se reemplaza por el número secuencial de dos dígitos. Si la plantilla solo contiene un atributo de conexión de cables, utilice siempre "01". “01” se reemplaza con el siguiente valor disponible cuando el Generador de símbolos inserta la plantilla de conexión de cables.
