conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical proporciona el comando AMFILLET2D para el empalme de esquinas. Las esquinas empalmadas pueden estar formadas por dos arcos, círculos, líneas, polilíneas, rayos o líneasX con un arco de radio especificado.
Como su equivalente de AutoCAD (comando EMPALME), AMFILLET2D puede alargar o recortar líneas no paralelas para conectarse con una arista redondeada. Sin embargo, el comando AMFILLET2D puede hacer operaciones que EMPALME no. Por ejemplo:
Cuando se utiliza el comando AMFILLET2D, se puede acceder a las opciones de creación de empalme desde la cinta de opciones. El grupo contextual de la cinta de opciones Opciones de empalme se adjunta automáticamente a la ficha actual cuando se inicia el comando. Si fuera necesario, la cinta de opciones se puede desactivar definiendo la variable de sistema AMFILLET2DTAB en 0. Cuando el grupo contextual no se muestra, las opciones de empalme se especifican mediante el cuadro de diálogo Empalme. Se puede acceder a este cuadro de diálogo mediante la opción de línea de comando Configuración (comando AMFILLET2D).
Opcionalmente, el comando AMRECTANG puede crear rectángulos con esquinas empalmadas. El tamaño de empalme por defecto será el último tamaño de empalme que ha utilizado el comando AMRECTANG o AMFILLET2D.
