Utilice este cuadro de diálogo para especificar los parámetros de diagrama de agujeros para la norma de dibujo actual.
Barra de herramientas |
Determina que las coordenadas por defecto sean del tipo cartesiano. Una vez establecidas, todos los diagramas de agujeros nuevos que cree tendrán coordenadas de tipo cartesiano. Este botón sólo está disponible si accede a este cuadro de diálogo desde la ficha AM:Normas. |
Determina que las coordenadas por defecto sean del tipo polar. Una vez establecidas, todos los diagramas de agujeros nuevos que cree tendrán coordenadas de tipo polar. Este botón sólo está disponible si accede a este cuadro de diálogo desde la ficha AM:Normas. |
Permite la creación de una tabla de agujeros por defecto. Por lo tanto, siempre que coloque un diagrama de agujeros en el área de dibujo, el comando AMHOLECHART le solicitará que coloque también una tabla de agujeros. Este botón sólo está disponible si accede a este cuadro de diálogo desde la ficha AM:Normas. Esta opción se utiliza generalmente con los diagramas de agujeros ANSI. |
Mostrar Precisa si este cuadro de diálogo muestra el diagrama de agujeros o los detalles de la tabla de agujeros. Seleccione “Lista de coordenadas” para ver los detalles del diagrama de agujeros y “Tabla de agujeros” para ver los detalles de la tabla de agujeros. Esta opción sólo está disponible si accede a este cuadro de diálogo desde la ficha AM:Normas. |
Muestra el cuadro de diálogo Columnas de diagrama de agujeros. Utilice este cuadro de diálogo para definir las columnas por defecto de los diagramas de agujeros. Este botón sólo está disponible si accede a este cuadro de diálogo desde la ficha AM:Normas. |
Muestra el cuadro de diálogo Organizar, que permite definir el orden de organización por defecto. Este botón sólo está disponible si accede a este cuadro de diálogo desde la ficha AM:Normas. |
Precisa que los diagramas de agujeros deben mostrar encabezamientos de columna por defecto. Este botón sólo está disponible si accede a este cuadro de diálogo desde la ficha AM:Normas. |
Precisa que los diagramas de agujeros deben mostrar un título de tabla por defecto. Una vez establecido, todos los diagramas de agujeros nuevos que cree contendrán títulos. Este botón sólo está disponible si accede a este cuadro de diálogo desde la ficha AM:Normas. |
Precisa que los diagramas de agujeros deben mostrar un marco de pinzamiento por defecto. Una vez establecido, todos los diagramas de agujeros nuevos que cree contendrán marcos de pinzamientos. Este botón sólo está disponible si accede a este cuadro de diálogo desde la ficha AM:Normas. |
Lista de coordenadas/Tabla de agujeros |
Punto de enlace Define la colocación del pinzamiento. |
Patrón de título Establece el título de la tabla. Puede añadir texto libre o una fórmula. Para añadir una fórmula, escriba el carácter de signo igual (=) como el primero del título. El título de la tabla puede mostrar las variables <DefaultTitle> (equivale a la tabla AGUJERO o LISTA DE COORDENADAS) y <Origin> (equivale a nombre de origen del diagrama de agujeros). \P (carácter de contrabarra seguido de P, seguido de un espacio) inserta un salto de línea. El botón |
Estilo de texto Precisa el estilo de texto que se utilizará con el texto del diagrama de agujeros. Esta opción sólo está disponible si la norma de dibujo actual es una norma personalizada o si los parámetros de texto están vinculados con estilos de cota. |
Separación de encab. Define el espacio entre el encabezamiento y la primera fila de la tabla. |
Separación de fila Define el espaciado entre las filas de la tabla. |
Interlineado Define la altura de las filas. |
Altura de texto de encab. Establece la altura del texto de la fila de encabezamiento. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si cambia el parámetro principal, la altura del texto del encabezamiento cambia en consecuencia.
Color de texto de encabezamiento Define el color del texto que se utilizará para la fila de encabezamiento. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto del encabezamiento se vincula al parámetro de color de texto de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si cambia el parámetro principal, el parámetro de color de texto de encabezamiento cambia en consecuencia.
Altura de texto de datos Define la altura del texto que se utilizará para las filas de datos. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si cambia el parámetro principal, la altura del texto de los datos cambia en consecuencia.
Color de texto de datos Define el color del texto que se utilizará para las filas de datos. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto de las filas de datos se vincula al parámetro de color de texto de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si cambia el parámetro principal, el color del texto de las filas de datos cambia en consecuencia.
Puntos y origen cartesianos |
Posición de etiqueta Especifica el modo en que se colocan las etiquetas en el dibujo. |
Identificador de punto Especifica el formato de los puntos del dibujo. |
Terminación de origen Especifica el formato del origen del punto del dibujo. |
Altura de texto Define la altura del texto que se utilizará en las etiquetas de agujero y de origen. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si cambia el parámetro principal, la altura del texto de las etiquetas cambia en consecuencia.
Color del texto Define el color de texto que se utilizará en las etiquetas de agujero y de origen. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto de la etiqueta se vincula al parámetro de color de texto de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si cambia el parámetro principal, el color del texto de la etiqueta cambia en consecuencia.
Nota: Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos.
Dibujar directriz de punto a etiqueta Dibuja una directriz en el origen del punto. |
Mostrar sistema de coordenadas Muestra el sistema de coordenadas en el dibujo. |
Mostrar indicador de origen 0 Muestra un 0 en el punto de origen del dibujo. |
Restabl. val. por defecto Restablece todos los valores por defecto. |
