Dibuja una línea de sección e inserta la etiqueta de vista en sección correspondiente en el área de dibujo.
Buscar
Resumen
La norma de dibujo activa controla la convención de nombres de la línea de sección, las propiedades de extremo y las propiedades de línea de plegado y final.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe un punto
Define el punto inicial de la línea de sección.
Siguiente punto de la línea de sección
Dibuja un segmento de la línea de sección.
Parcial
Añade un segmento de línea al final de la última sección y pasa a la opción Nombre. Esta segmento de línea añadido es perpendicular al primer segmento de la línea de sección y de igual longitud. Por lo general, esta opción se utiliza para crear una línea de sección que muestre el plano de corte de los medios cortes.
Arco
Añade un segmento de arco a la línea de sección.
Centro del arco: define un segmento de arco mediante el punto inicial, el centro y el punto final.
Segundo punto: define un segmento de arco mediante 3 puntos por los que pasa el arco.
Nombre
Especifica los símbolos de plano de corte que darán nombre a la línea de sección.
Símbolo de la primera sección: especifica el símbolo de plano de corte para el primer punto de la línea de sección.
Símbolo de la siguiente sección: especifique el símbolo de plano de corte para el siguiente vértice de la línea de sección. conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical solo muestra esta solicitud si está activada la casilla Usar denominación continua del cuadro de diálogo Vista en sección.
Lado de la sección: especifica la dirección de las flechas de sección.
Origen de la vista en sección: especifica dónde debe insertarse la etiqueta de la vista en sección.
Vista centro
Crea una línea de sección para una vista en sección alineada de un objeto cilíndrico.
Centro
Especifica el centro del objeto cilíndrico para el que se está creando la línea de sección.
Visibilidad
Controla el aspecto de los diferentes componentes de la línea de sección.
Flecha
Activa o desactiva la visibilidad de los extremos de la línea de sección. La solicitud que muestra conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical después de seleccionar esta opción indica el nuevo estado de visibilidad.
Línea
Especifica cómo se deben dibujar las líneas de plano (el segmento de línea de sección entre la parte final y los plegados).
Entreplanos: dibuja líneas de plano con el tipo y el grosor de línea asignados al objeto Línea de sección/plano de visualización (PHANTOM2 por defecto) en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos.
Continua: dibuja líneas de plano con el mismo tipo y grosor de línea que los finales y plegados.
Ninguno: no se dibujan líneas de plano.
Nombre
Activa o desactiva la visibilidad de las etiquetas de la línea de sección y de la vista en sección. La solicitud que muestra conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical después de seleccionar esta opción indica el nuevo estado de visibilidad.
nomBresdeplano
Activa o desactiva la visibilidad de los símbolos de plano de corte en los plegados (vértices) de la línea de sección. La solicitud que muestra conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical después de seleccionar esta opción indica el nuevo estado de visibilidad.
