Parámetros de Unión fija (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los parámetros por defecto de los símbolos de unión fija para la norma de dibujo actual.
Revisión
Muestra la revisión más reciente de la norma que cumple este símbolo.
Directriz
Extremo
Especifica el tipo de extremo de directriz por defecto para los símbolos de unión fija.
Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de tipo de extremo de los símbolos de unión fija cambia en consecuencia.
Tamaño de extremo
Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto para los símbolos de unión fija.
Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tamaño de flecha se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el valor de tamaño de flecha de los símbolos de unión fija cambian en consecuencia.
Color
Especifica el color de la directriz por defecto para los símbolos de unión fija.
Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color de la directriz se vincula al parámetro de color de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de color de los símbolos de unión fija cambia en consecuencia.
Texto
Altura
Especifica la altura del texto por defecto del texto del símbolo de los símbolos de unión fija. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista.
Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de altura del texto de los símbolos de unión fija cambia en consecuencia.
Color
Especifica el color por defecto del texto del símbolo de los símbolos de unión fija. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos.
Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de color del texto de los símbolos de unión fija cambia en consecuencia.
Restabl. val. por defecto
Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo.
