Puede utilizar este símbolo para precisar los requisitos de uniones fijas creadas mediante soldado, encolado, cosido y grapado. Este símbolo solo está disponible con la norma GOST.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objeto a enlazar
Enlaza el símbolo con un objeto. Para colocar el símbolo sin enlazarlo con nada, haga clic en la posición donde desea colocar el extremo de la directriz. Si desea colocar el símbolo sin una directriz, haga clic en la posición donde desee colocarlo.
Biblioteca
Especifica que los parámetros del símbolo se obtengan de la biblioteca de símbolos.
Nombre de símbolo: especifica el nombre del símbolo preconfigurado que se va a obtener de la biblioteca de símbolos.
?: muestra los nombres de los símbolos configurados previamente que se pueden seleccionar.
Punto inicial
Especifica la posición de la flecha de la directriz. Si enlaza el símbolo a un arco, un círculo, una elipse o una spline, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical determina automáticamente el punto inicial y no se muestra este mensaje.
Siguiente punto
Especifica la ubicación en la que se va a colocar el símbolo. El cuadro de diálogo Unión fija se muestra al seleccionar una ubicación.
Nota:
Si enlaza el símbolo a un arco, un círculo, una elipse o una spline, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical hace que la directriz sea perpendicular al objeto enlazado. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (MAYÚS + F, por defecto) a medida que desplaza el cursor.
Si enlaza un símbolo a una línea, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical no aplica esta restricción. Para que el primer segmento de la directriz sea perpendicular a la línea enlazada, desplace el cursor para que la directriz sea aproximadamente perpendicular y rastree a lo largo de la ruta de alineación que se muestra.
