conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical proporciona varios comandos que permiten crear cotas para chaflanes.
AMPOWERDIM y variantes
Los comandos AMPOWERDIM y AMPOWERDIM_CHAM se pueden usar para crear cotas de chaflán. Estos comandos permiten crear la cota de chaflán mediante la representación de cotas de chaflán por defecto.
Nota: El comando AMPOWERDIM_CHAM es un método abreviado de la opción Chaflán del comando AMPOWERDIM.
AMCHAM2D y variantes
También se puede utilizar la opción Cota del comando AMCHAM2D para crear cotas de chaflán. Por defecto, el comando AMCHAM2D utiliza la representación de cotas de chaflán por defecto. Sin embargo, se puede utilizar la cinta de opciones (o la opción Configuración cuando la cinta de opciones no se muestra) para modificar la representación. Los chaflanes acotados durante esta sesión de comandos utilizan este parámetro; posteriormente, se restaura la representación de cota de chaflán por defecto.
El comando AMCHAM2D_DIM es un método abreviado de la opción Cota del comando AMCHAM2D. Su comportamiento es muy similar al del comando AMPOWERDIM_CHAM. Sin embargo, se recomienda utilizar el comando AMPOWERDIM_CHAM en lugar del comando AMCHAM2D_DIM por los siguientes motivos:
- AMPOWERDIM_CHAM proporciona pistas visuales en el cursor durante la creación de las cotas de chaflán.
- AMCHAM2D_DIM no puede crear cotas de chaflán en una presentación sin activar la ventana gráfica. Esta limitación no se aplica a AMPOWERDIM_CHAM.
