Permite especificar las propiedades por defecto de la vista de dibujo creada mediante el comando AMDWGVIEW.
Desactivar Permite desactivar los cálculos para acelerar el proceso de trabajo en modo Dibujo. |
Cálculos de línea oculta Permite desactivar los cálculos de línea oculta en todas las vistas al entrar en modo Dibujo. |
Actualizaciones de vista automática Se utiliza para desactivar automáticamente la geometría que se está actualizando en todas las vistas al entrar en modo Dibujo. |
Bordes de ventana gráfica de dibujo Permite ocultar bordes de la vista de dibujo. |
Líneas de rosca Permite desactivar las líneas de rosca de un agujero roscado en una vista de dibujo. |
Sombreado | |
Patrón... Abre el cuadro de diálogo Patrones de sombreado. |
Una capa para patrones de sombreado Esta opción se utiliza para especificar la colocación de todos los patrones de sombreado en la misma capa. |
Visualizar sombreado en vistas isométricas Especifica que el sombreado se muestre en vistas isométricas. |
Visualizar color de entidad Con esta opción se especifica el color de vista para líneas de sombreado y aristas visibles e invisibles. Para ello se puede utilizar el color de pieza, el color de capa o el color de pieza y de figura. |
Visualización de cotas paramétricas Permite establecer la visualización de cotas paramétricas para las vistas de pieza activa, las vistas de piezas múltiples y las vistas de sección. También oculta las cotas paramétricas de longitud cero y organiza las cotas automáticamente. |
Líneas de centro automáticas Permite definir la visualización de líneas de centro automáticamente en una vista. |
Parámetros Permite mostrar el cuadro de diálogo Líneas de centro en el que se puede controlar el aspecto de las líneas de centro y marcas de centro en las vistas de dibujos de vínculo con Inventor. |
Guardar anotaciones huérfanas Esta opción se utiliza para guardar anotaciones huérfanas en el grupo AM_ORPHAN en lugar de eliminarlas. |
Copiar líneas de corte con vista de sección Permite copiar las líneas de corte cuando las vistas de sección se copian. |
